德国GMC高美测仪Camillebauer电流互感器CT系列
今日头条
1193人已加入
电流互感器:用于安全测量电流
安全 灵活 简单
Camille Bauer和Gossen Metrawatt是用户在大电流测量技术方面的合作伙伴,提供广泛的产品,用于安全和精确的能量采集。
使用完全协调的产品组合,用户可以:
1、系统地测量和获取电流和能量值
2、分析电流和能量值
3、确定并计划能源消耗
4、可视化和保存数据
在获取电能消耗时,必须测量各自的电流。这是通过测量电流互感器来实现的,该电流互感器将初级额定电流转换为可由测量系统使用的电流隔离的5A或1A的次级额定电流。为了保证测量的质量和准确性,转换器和测量设备的适当组合是至关重要的。
Camille Bauer Metrawatt根据IEC 61869-2提供各种不同的电流互感器,无论所需的标称尺寸,精度等级,导体尺寸或可用空间如何。
Camillebauer电流互感器CT系列 | 安全
测量精度高达0.2S级
由于测量电路和测量装置之间的电流隔离,安全性高
高过载能力
符合IEC 61869-1和IEC 61869-2
坚固耐用的防破坏塑料外壳
符合UL94 V0标准的阻燃和自熄性能
主杆安装带绝缘保护帽(防触摸)
由于可密封的盖子或可锁定的插头端子,可以触摸和防止连接
Camillebauer电流互感器CT系列 | 灵活
非常适合能量和电流测量设备
紧凑的设计有助于涉及难以进入且空间有限的场所的应用
适用于新设计或随后集成到现有设施中的大量版本
提供不同的装配选项
灵活使用圆形导体,铜条,安装导轨或装配板
Camillebauer电流互感器CT系列 | 简单
简单省时的装配和安装
简单安全的连接技术
可以在底座,轨道和墙壁进行多功能安装
免费维修
