激光灯软件的功能有哪些_激光灯软件受欢迎的原因
光电显示
1096人已加入
  激光灯软件的功能
  1、快速文字编辑功能
  一般生产激光灯软件质量100%保证厂家的产品,都有非常出众的快速文字编辑功能。该功能使得激光灯软件可以创建静态以及滚动状态的文字,而且软件中配备多种可以直接点击应用的滚动文字特效预设模板。操作人员在使用软件的时候,可以快速输入电脑支持的任何国家的文字,并且鼠标经过效果格的时候能够预览滚动文字的效果。
  2、快速创建图形功能
  激光灯软件可以利用点、线、圆、角等元素创建图形图案,并且创建的图形图案既可以用来投影,也可以用来做成扇形、锥形、波浪形等不同形态的光束特效。而且可以利用激光灯软件在此基础上添加效果以及改变颜色,保存完成的节目拖放至预览窗口到节目栅格其中的一格即可。
  3、转换功能
  激光灯软件具备的转换功能,可以让使用人员轻松地把BMP、JPEG、GIF格式的图片快速转换成激光能用的图形图像。而且转换的过程几乎是导入即转出,速度上的优势远远超过其他同类产品。另外,激光灯软件还可以对转换后的图片进行修改及优化,如此一来便能较大程度满足使用人员对高质量图片的需求。
  激光灯软件受欢迎的原因
  1、编辑界面与播放通道明显
  通常情况下,市场上出售的专业激光灯软件都拥有明显、易于区分的编辑界面和播放通道。而且每一个通道都拥有单独的界面进行控制,不会出现因为控制盒的序列号问题而发生改变的情况。如果某一个控制盒发生断电或者其他意外情况,软件的编辑界面也不会自动关闭,操作人员只需要单独查看或者替换故障的控制盒即可。
  2、安装方便且运行流畅
  一般比较高质量的激光灯软件安装起来都非常方便,它的普及应用有效解决传统舞台软件安装难和找驱动难的问题。如果用户想要在不同的电脑上使用软件,只需要拷贝好相应的激光灯软件文件夹即可。另外,因为专业的激光灯软件一般都具有运行流畅的特点,所以不会出现因为占用内存而卡住不动或者运行慢的状况。
  3、前后台工作相互独立
  激光灯软件对于前后台工作的独立问题的处理非常智能,它主要采取将后台创建编辑和前台实时播放功能分开的做法,确保操作人员的任何编辑更新创建工作都只能在后台看到。当一切都准备就绪的时候,只要点击“现在播放”按钮,激光便会自动输出至前台,有利于打造出一个较佳的画面效果。
