基于一种典型的LED应用电路设计
显示光电
97人已加入
2.XL4005+358 典型应用电路及图示
测试数据见下图表,在输入电压24V,输出7 颗1W LED 灯,单路输出电流在350MA 时,不断并上相同数量的LED,室温20℃,测试整个系统的效率!温度测试点在芯片表面,整个系统最高可以做到7 串20 并,140 颗1W LED.一般建议70W 以内。
3.XL4012+358 典型应用电路及图示
测试数据见下图表,在输入电压24V,输出6 颗1W LED 灯,单路输出电流在350MA 时,不断并上相同数量的LED,室温20℃,测试整个系统的效率!温度测试点在芯片表面,整个系统最高可以做到6 串28 并,168 颗1W LED.一般建议80W 以内。
责任编辑;zl
