汽车发动机周边部件上应用高导热塑料
今日头条
1194人已加入
      塑料用于汽车的主要作用是使汽车轻量化,从而达到节油、高速的目的。高导热塑料主要用于汽车发动机及发动机周边的部件。
      汽车发动机周边的环境及对塑料的要求:
      汽车发动机周边的部件大致可分为进排气系统部件、冷却系统部件、燃料系统部件、传统系统部件等。
发动机是汽车的“心脏”,因而对其周边部件所用的材料要求十分苛刻。首先由于热的辐射、传导、对流,这些部件要经受长期热的环境,一般要经受-40℃~140℃左右的温度环境条件,同时也要经受道路上的飞沙石的冲击,还应耐汽车所用的油品,如:汽油、柴油、润滑油、洗涤剂、制动液、油中的各种添加剂、高温水等的侵蚀,要经受压力和振动符合,由于发动机外形尺寸的缩小和减少发动机分隔室,可以降低汽车的体积,以达到降低能耗的目的。但是,随着分隔室的减小,阻火壁变薄,汽车在运转时,震动噪声大。
      针对以上严酷的工作环境、结构部件本身的要求,汽车发动机周边部件的导热塑料,须具有下列性能:
      1、足够的强度、弹性模量及冲击强度,特别是低温冲击强度;
      2、要有良好的减震,耐摩擦及防噪声的性能;
      3、具有耐油(如:汽油、柴油、润滑油等等);
      4、用于冷却系统部件,具有较好耐水解性和耐热变形性;
      5、具有良好的熔融流动性和成型加工性。这些部件大多采用注塑成型方法,有的部件结构十分复杂,特别是进气岐管,如采用熔芯法制造,是低速压注射成型,所以树脂须要有较好的熔融流动性,否则难以成型;
      6、要求制品要有足够的精度,尺寸稳定性,长期使用功能不变;
      7、有优良的表面性能,特别是进气岐管表面要光滑;
      8、要求导热塑料的废料和废旧部件能回收循环使用。
      尼龙导热塑料具有良好的综合性能,所以高导热塑料是发动机周边部件的理想导热材料。
