应用电子电路
计算机仿真
ECMT可以用于各种雷达通信系统,下面以超视距雷达的DOA估计为例进行仿真和分析,应考虑大型的天线阵列和信号传播的多径效应[4]。信号主要依靠电离层反射,由于电离层是分层、不均匀、时变的媒介,因此来自发射源的电波信号经过不同的途径、以不同的时间延迟到达远方接收端。这些经过不同途径到达接收端的信号,因时延不同而使相位不一致,并且因各自传播途径中的衰减量不同而使电场强度也不同。电波传播时,有经过电离层一次反射到达接收端的一次跳跃情况,也可能有先经过电离层反射到地面再反射上去,经过电离层反射到达接收端的二次跳跃情况。甚至可能经过三跳、四跳后才到达接收端的情况。据统计,短波信道中2~4条路径约占85%,3条最多,2条、4条次之,5条以上可以忽略。这些来自同一个发射电波的多径信号之间是相关的。为了准确地估计来自不同方向的雷达多径信号,为波束形成干扰抑制提供重要的信息,而又不因为大的天线阵增加繁冗的运算量,考虑采用空间平滑的ECMT是个很好的方法。
对此,进行计算机仿真以验证其有效性。仿真中的一些主要参数为:一个64阵元的均匀直线天线阵,阵元间距为6.8 m。雷达工作频段为6~28 MHz,信号带宽为10~40 kHz。下面给出相应的仿真结果。
假设入射信号为2个不相关信号,每个信号有3条相关多径。其到达角度分别如表1所示。
表2和图1是仿真后得到的结果。其中一些主要参数为:平滑因子:L=10;快拍数:N=20;ECMT的修正因子:ξ=0.999。由表2和图1可见,ECMT对相关和不相关信号同时存在的情况下能准确的估计各信号多径的DOA,其误差保持在0.01º的误差量级。
对于信号到达角度比较接近的情况,分别用空间平滑MUSIC和ECMT做了仿真。假设一个信号的3条相关多径到达角度分别为30°、32°和40°,其他参数与前面相同,其结果如图2、图3所示。
图1 ECMT仿真结果 图2 MUSIC方法仿真结果
从图中分别看出,MUSIC方法有时对入射角度比较接近的信号会出现漏报甚至错报的情况。图2中MUSIC谱峰所指示的为32.01°和39.99°,只估计出两个信号的DOA。而图3则表明这种情况下,ECMT的有效性高于MUSIC,从图中还可看出,ECMT准确估计出了3个DOA,分别为30.01°、32.00°和40.01°。不但没出现漏报,而且结果也比较准确。另外,通过仿真和分析,发现ECMT的运算量也比MUSIC的小,因为MUSIC的谱估计需要大量的矩阵运算,而在大型阵列的情况下,运算量会明显增加,因为噪声空间的维数相对较大。而ECMT的谱估计与信号空间维数有关,矩阵运算减少,因此,在大型阵列的情况下具有优势。同时,还可发现ECMT的谱有相对MUSIC稍高的副瓣,只要正确合理检测门限设置,就不会对检测造成影响。
图3 ECMT仿真结果
