经常会有用户这样问道:直流无刷电机的KV值是不是越大越好?
我们先来了解什么是无刷电机的KV值:直流无刷电机KV值有高有低,低的有1000-2000,高的有5000-6000,其中表示的是电压每升高1伏,转速增加的数值,对于无刷电机,这个值是个常量。
而对于同尺寸大小的直流无刷电机来说,绕线匝数多的,KV值低,高输出电流小,但扭力大,绕线匝数少的,KV值高,高输出电流大,但扭力小。
当然,不能因KV值的大小来判定电机的好坏,因为不同的KV值有不同的应用。
假设直流无刷电机低压环境为7.1V,KV值低的,由于转速偏低,适合配较小的减速比和较大的螺旋桨,靠较大负荷来提升电流,输出较大功率。KV值高的,由于转速较高,适合配较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大。
假设直流无刷电机高压环境为11.5V,KV值低的,在这个电压环境下可以达到较高的转速,扭力也不错,比较理想,需要配合较大的减速比和较小的螺旋桨,早满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大。KV值高的,在该环境中转速过高,为避免电流过大,要尽量减少负荷,利用其高转速,用于涵道风扇发动机很合适。
当然,用户可以把需要做到的KV值提供给东弘机电,我们会推荐适合的一款直流无刷电机给您。
