泛光灯是什么灯_泛光灯接线方法
电子常识
2687人已加入
  泛光灯是什么灯
  泛光灯,英文名称Floodlight。泛光灯是一种可以向四面八方均匀照射的点光源,它的照射范围可以任意调整,在场景中表现为一个正八面体的图标。泛光灯是在效果图制作当中应用最广泛的一种光源,标准泛光灯用来照亮整个场景。场景中可以应用多盏泛光灯。以产生较好的效果将拍摄用灯泡装进大型反射伞,供作高亮度的扩散光源使用。虽为棚内照明所不可缺,但对于一般业余的室内摄影,也可算是照明效果好的光源之一。
  泛光灯不是聚光灯、投射灯、射灯。泛光灯制造出的是高度漫射的、无方向的光而非轮廓清晰的光束,因而产生的阴影柔和而透明,用于物体照明时,照明减弱的速度比用聚光灯照明时慢得多,甚至有些照明减弱非常慢的泛光灯,看上去像是一个不产生阴影的光源。而聚光灯投射出定向的、边界清楚的光束,照亮一个特定的区域。
  泛光灯特点
  1、寿命特长:一般的白炽灯、日光灯、节能灯、及其它气体放电灯都有灯丝或电极,而灯丝或电极的溅射效应恰恰是限制灯使用寿命的必然组件。高频无极放电灯不需或较少维护,具有高可靠性。使用寿命高达60,000小时(每天按10小时计算,寿命可达到10年以上)。与其他灯相比较:是白炽灯的60倍;是节能灯的12倍;是荧光灯的12倍;是高压汞灯的20倍;泛光灯的超长寿命从而大大减少了维修烦恼和更换次数,节省了材料成本和人工费用,并能确保长期正常使用。由于泛光灯没有电极,是靠电磁感应原理与荧光放电原理相结合而发光,所以它不存在限制寿命的必然组件。使用寿命仅决定于电子元器件的质量等级、电路设计和泡体的制造工艺,一般使用寿命可达6万~10万小时。
  2、节能:与白炽灯相比,节能达75%左右,85W的泛光灯的光通量与500W白炽灯光通量大致相当。
  3、环保:它使用了固体汞剂,即使打破也不会对环境造成污染,有99%以上的可回收率,是真正的环保绿色光源。
  4、无频闪:由于它的工作频率高,所以视为“完全没有频闪效应”,不会造成眼睛疲劳,保护眼睛健康。
  5、显色性好:显色指数大于80,光色柔和,呈现被照物体的自然色泽。
  6、色温可选:从2700K~6500K由客户根据需要选择,而且可制成彩色灯泡,用于园林装饰照明。
  7、可见光比例高:在发出的光线中,可见光比例达80%以上,视觉效果好。
  8、不需预热。可立即启动和再启动,多次开关不会有普通带电极放电灯中的光衰退现象。
  9、电气性能优良:功率因数高,电流谐波低,恒电压供电,输出恒定的光通量。
  10、安装可适应性:可在任意方位上安装,不受限制。
  泛光灯接线方法
  灯具一般接线方法:三线分别:火线、零线、地线接好火线和零线(一般不分火线零线)接好通电即可,地线也要接好,安全第一。
  泛光灯接线三根线,火线-零线-地线接好就可以点亮。如果你说的是安装方式,一般泛光灯后面有支架可以固定在墙上或者其他附着面。
  小编推荐阅读:
  泛光灯安装高度是多少_泛光灯怎么用
  泛光灯的种类_泛光灯的应用
