纳微GaNFast国际通用MU充电器评测
今日头条
1194人已加入
导读:无论您是本地旅行还是出国旅行,有几个因素都必须考虑,比如所需的墙插头,目的地区的供电功率输出、随身行李的重量以及我们需要保持充电的电子产品。随着我们的设备从USB-micro / Lightning转移到USB-C,要寻找一个通用的充电系统来为所有这些设备充电,可能变得相当困难。有了iPhone 11 Pro Max的USB-C至Lightning电缆以及iPad Pro 11”上的USB-C充电,只需要一个USB-C端口便可以了。希望新一代iPhone也可以使用USB-C充电。多亏了纳微 Mu GaNFast旅行适配器,才能拥有多一个轻巧又适合多国使用的USB-C充电选项。
1、外观
纳微GaNFast通用旅行适配器采用611/16英寸宽x 5 5/8英寸高x 13/16英寸厚的黑色零售包装,里面是一个蓝色/黑色1 13/16英寸高的面套,像表带般卷着。白色粗体字显示“使用世界上最薄的通用旅行适配器享受GaNFast!”在此部分下方,您会看到一个黑色的粗体“ 让我们使用GanFast!”、GaNFast网站和QR码。两侧板上均印上了Navitas名称。
将套子从主机箱中拉出时,发现盖板只印上了“ Mu”。在打开包装检查包含的内容之前,并没有在其他地方或机身列出任何规格和产品详细信息。打开盖子,内部黑色表面上刻了相同的“ Mu”图标。
继续将内部盒拉出,并在一个塑料形式的切口内找到了一个三部分式充电器。最后,在纳微 Mu GaNFast适配器的下面,能看到6 1/4英寸宽x 51/2英寸高的使用手册。
编辑搜图
请点击输入图片描述
2、参数
在从塑料切口中取出任何组件之前,记得仔细阅读说明手册。随附的mu ONE:国际充电器具有英国、美国和欧洲欧盟的充电头。选择所需的充电头后,将其滑动到45瓦C型电源块上。将所需的插头插入相应的国家/地区电源插座,然后将USB-C电缆插入设备。随后,您可以将USB-C电缆的另一端插入智能设备。
Mu适配器接受:
输入:1.25A 50 / 60Hz 100-240V
输出:DC 5V / 3A、9V / 3A、15V/ 3A、20V / 2.25A
虽然产品是在中国制造的,也并不包括标准的I型适配器(用于澳大利亚、中国、阿根廷、新西兰)。该适配器可以接受220V的电源,但可惜不能插入标准的中国壁装电源插座。此外,由于没有随附D型(印度)、E型(法国、比利时、波兰)、H型(以色列)或L型(意大利和智利)适配器,因此该设备无法在某些国家/地区使用。
3、实测
将美国适配器滑到Mu座上,然后将充电器插入BESTEK充电立方体侧面的B型壁式端口。再将DROK USB-C LCD万用表插入USB-C端口,把USB-C转Lightning电缆插入充电器,然后将Lightning端口插入iPhone 11 Pro Max。万用表读数为8.99V / 2.55A。
从下午12:58的17%功率开始,先为手机充电直到下午1:33。在那段时间里,iPhone从17%增加到69%。到下午1:51,手机已达到82%。GaNFast充电设备的功率输出令人惊艳。
为了进行后续测试,从充电器上取下了iPhone,然后将USB-C至USB-C电缆插入充电器的USB-C端口和iPad Pro 11”。万用表的读数为14.8V / 1.83A。同样,事实证明这个重量为86克的设备的功率输出已经足够了,因为iPad Pro 11”从凌晨2点到凌晨6点左右便充满电。
结论
无论你要去哪里,都应该有足够空间能够带同这个约3.03盎司充电器。将三个头分别添加到设备中并分别称重,美国和欧盟的充电头重达86克,而英国的充电头比这还要重3克。
这次的测试结果非常令人满意,只可惜,没有提供在旅行途中缠住两个多余的分离式头部/设备的袋子。虽然明白。Mu为了减轻重量而只有单个输出端口但绝大部分人身上往往携带不止一个电子设备。因此,当一次只能为一个设备充电时,可能难以保持所有设备的充电状态。
设备的重量、充电速度、尺寸/形状以及能够在多个国家/地区使用,皆让人感到满意。特别是欣赏它使用氮化镓(GaN)技术,它使产品使得更加小巧。如果仅留在美国,或许会有更好的多端口充电器能够满足日常需求;但是,对于轻装旅行者或希望出国旅行的人,此设备足够可以可以满足您的充电需求。
