都是存储器,RAM、ROM、闪存、硬盘如何区分
存储技术
627人已加入
(文章来源:科技疯汇)
曾经有一段时间,我对电脑、手机上的RAM、ROM、内存、闪存、运行内存、机身内存、存储空间等都"傻傻分不清楚",后来花了不少时间,才把这几者的来龙去脉分清楚。
总的来说上面那些算是存储器,从存储器的材质来看,大概可以分为三种,分别是磁性的机械硬盘、DVD和蓝光类的光盘,而第三种则是今天要讲的主人公,半导体存储器,顾名思义,它是用半导体集成电路工艺制成的存储数据信息的固态电子器件。
如果光看"存储器"这个名字的话,可能很多人会把它们都当作U盘、存储卡、硬盘等永久存储数据的器件,其实这是片面的。说到这,还要从电脑(手机)的内部结构说起。存储器是电脑中的重要部件,主要分为以RAM和ROM为代表的内存(主存储器),和以机械硬盘和闪存为代表的外存(辅存储器)。
很多人都知道内存是用来运行程序的,但未必了解其实内存和外存都会存储数据,只不过是分工不同。内存的英文名为Memory(记忆),可以理解成它是用于即时任务的短暂记忆体。处理器需要处理数据,不是直接和外存(硬盘或闪存)交换数据,而是外存先把数据放入到内存中,再由内存和处理器对接。
内存主要有RAM和ROM这两种。RAM(Random Access Memory),中文名为随机存储器,与CPU直接对接,特点是可以随时读取写入数据、运行速度快,缺点是一但断电就会丢失数据。ROM(Read-Only Memory),中文名为只读存储器,数据出厂前被存入ROM并永久保存,只能读出,不能再写入或删除,掉电后数据也不会丢失。ROM一般用于存放计算机的基本程序和数据。
人们经常弄错的第二个疑惑点,就是人们把RAM和ROM区分成了运行内存和存储空间这两样不同的东西,特别是在手机上。说到这里,就要说起手机的存储结构了,在手机里面RAM和电脑的一样,也是(运行)内存,但ROM却和存储空间产生了联系,手机中的ROM有一部分空间是用来存储系统信息和软件,但大部分空间都被用来当作硬盘的存储空间了。
外存(辅存储器),英文名为"Storage"(存储),是作为存储空间的永久记忆体。常用的外存设备主要有硬盘(多指机械硬盘)、闪存(半导体)。闪存既可被多次擦除或写入内容,又可断电以后数据也不会丢失。
闪存下面还有相关分类,其中应用广泛的就是NAND闪存。NANAD闪存拥有体积小、读取速度快、空间大等优点,因此多被用来作固态硬盘和手机存储。以固态硬盘为例,它主要由控制芯片+(NAND)闪存颗粒组成,速度的快慢很大程度上取决于闪存颗粒的如何。闪存颗粒的发展也经历了SLC、MLC、TLC、QLC等多个阶段,目前比较先进的有像希捷酷鱼120这种装载了3D TLC NAND闪存的,它能缩短系统、软件、文件的启动和读写时间,顺序读写速度分别高达560MB/秒和540MB/秒。
说了这么多,区分内存、存储空间、RAM和ROM,其实可以简单地分为两方面来记忆区分,一是分清电脑上的内存(运行内存条)和外存(机械硬盘或固态硬盘),二是分清手机上的RAM代表运行内存、ROM代表存储空间就可以了。
(责任编辑:fqj)
