卤钨灯的工作原理_卤钨灯怎么安装
电子常识
2687人已加入
  卤钨灯的工作原理
  循环:
  卤钨循环的过程是这样的:在适当的温度条件下,从灯丝蒸发出来的钨在泡壁区域内与卤素物质反应,形成挥发性的卤钨化合物。由于泡壁温度足够高(250℃),卤钨化合物呈气态,当卤钨化合物扩散到较热的灯丝周围区域时又分化为卤素和钨。释放出来的钨部分回到灯丝上,而卤素继续参与循环过程。
  氟,氯,溴,碘各种卤素都能产生钨的再生循环。它们之间的主要区别是发生循环反应所需的温度以及与灯内其他物质发生作用的程度有所不同大量生产各种溴钨灯和碘钨灯,某些灯中还部分采用氯作为循环剂。
  发光:
  所有白炽灯的发光原理都是利用物体受热发光原理和热辐射原理而实现的,最简单的白炽灯就是给灯丝导通足够的电流,灯丝发热至白炽状态,就会发出光亮,但这种白炽灯的寿命会相当相当的短。
  我们见到的白炽灯之所以采用了以下各种技术,其目的都在于使得白炽灯具有更长的寿命和使用起来更加方便:真空玻璃管(减少灯丝氧化程度)、灯脚(便于你将灯泡插在灯座上)、填充惰性气体(减少灯丝在高温下的氧化程度)等等。
  卤素灯泡与白炽灯的最大差别在于一点,就是卤素灯的玻璃外壳中充有一些卤族元素气体(通常是碘或溴),其工作原理为:当灯丝发热时,钨原子被蒸发后向玻璃管壁方向移动,当接近玻璃管壁时,钨蒸气被冷却到大约800℃并和卤素原子结合在一起,形成卤化钨(碘化钨或溴化钨)。卤化钨向玻璃管中央继续移动,又重新回到被氧化的灯丝上,由于卤化钨是一种很不稳定的化合物,其遇热后又会重新分解成卤素蒸气和钨,这样钨又在灯丝上沉积下来,弥补被蒸发掉的部分。通过这种再生循环过程,灯丝的使用寿命不仅得到了大大延长(几乎是白炽灯的4倍),同时由于灯丝可以工作在更高温度下,从而得到了更高的亮度,更高的色温和更高的发光效率。
  卤钨灯怎么安装
  把外灯罩拆掉,然后拧下整个卤素灯的防爆罩,里面有个小小的玻璃管对吧,那就是灯管,两端一起拧,圆形针脚就会拖开,把整个玻璃管都卸下来,然后更换灯管,再安装防爆罩即可。
  注意事项:
  1、灯管应保持水平状态,倾斜度不得大于4°,否则会破坏卤钨循环,缩短使用寿命;
  2、电源电压与灯管额定电压应相符合;
  3、灯管工作肘管壁温度高达500~700℃、所以在卤铉灯周围不得有易燃物,且不允许采用人工冷却措施;
  4、灯管的灯丝较脆,要避免剧烈振动和撞击;
  5、灯管要配有专用灯罩,在室外使用要有防雨雪装置。
  小编推荐阅读:
  卤钨灯是什么光源_卤钨灯的优缺点
  卤钨灯和卤素灯的区别
  卤钨灯和led灯的区别_卤钨灯和碘钨灯的区别
