三款4-20ma模拟量采集电路图详解
信号处理电子电路图
363人已加入
  4-20ma模拟量采集电路(一)
  两线制4-20mA信号隔离调理器:ISO4-20mA-PISO4-20mA-P是一种两线制4-20mA信号隔离调理器,属于SUNYUAN ISO4-20mA系列的产品。该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该IC能够从传感器回路中采集到的信号电压达到超宽范围。
  采集电路
  4-20mA模拟量采集电路(二)
  简单仿真了一个4-20mA转换为0.6V-3V的转换电路。
  采集电路
  采集电路
  采集电路
  那么我们实际如何来采集4-20mA的电流,首先我们可以把电流信号转换为电压信号,然后经过单片机的12位ADC转换,结果是把0~VCC的值转换成了0~4096。如果VCC是3V,我们可以再利用等比公式,把0~4095转换成0~3V的电压值,最后把电压转换为电流值。这就是我们所采集的最终电流了。
  4-20ma模拟量采集电路(三)
  在该系统中主要考虑模拟前端为传感器,从传感器送来的是标准信号(即4mA~20mA),这样设计具有一定的通用性,只要前端接不同的传感器就可以采集不同的信号源。由于A/D转换基准为电压,也就是参考源为电压,所以A/D转换的是电压,这样需要将电流信号转换成电压信号。图为模拟量采集具体的电路。
  由图可以看出,采集电路通过一个电阻将电流信号转换成电压信号,为了提高采集的进度,需要采用高精度的电阻,这里采用的是精度为1%的电阻。电路中采用二极管作为ESD保护电路,考虑到干扰问题,采用电容进行滤波处理,增加采集电路的抗干扰问题。
  采集电路
评论(0)
发评论
Small_light 2021-02-19
0 回复 举报
学习了 收起回复
