土壤墒情监测仪是什么?_土地墒情监测仪解决方案
今日头条
1184人已加入
农作物成长因素有很多,光线、土壤、水分、肥料等。
土壤是实现农业生产的重要生产基础,不仅可以促进生物体内的机能转化,在涵养水分和缓冲环境变化等方面也有着不可忽视的重要作用。肥料是农作物生长的必要养分基础,合理的对土壤进行施肥,可以有效增强农作物的抗病、抗虫能力,从而保证农作物的产量。作为实现农业可持续发展的重要条件,土壤肥力是承担农业发展的生产资料。
现在的年轻人种地,不再像老一辈人那样完全凭经验、靠天吃饭,而是要做管理。在物联网智慧农业的发展下,智慧大棚系统逐渐走向成熟,在农田上布满传感器,采集空气温湿度、土壤温湿度水分、光照强度等参数。
“水利是农业的命脉”,首先,作物的生长发育需要大量的水。这是因为:一般作物要获得一分产量,必须消耗500—1000分的水,这些水都是从土壤中供给;作物吸收的养分也需要溶于水后才能被利用;土壤微生物的活动以及土壤养分的分解和转化都需要水。其次,水分直接对土壤空气与热量状况起着制约的作用,同时还影响着土壤的胀缩性、粘着性、粘结性和耕性等性质。这表明,土壤水分不仅为作物生长发育之必需,而且还可以通过控制土壤水分状况来使肥、气、热关系协调。
土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同层次的土壤水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪最低可检测3 层土壤温湿度状态,最高可检测 5 层土壤温湿度状态,可快速、全面的了解集土壤墒情信息,科学地制定抗旱调度方案,为正 确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。产品采用标准的 Modbus-RTU485 通信,最远可通信 2000 米,支持二次开发。 产品外壳采用 PVC 塑料管,可良好的穿透近 1G 赫兹的高频探测波,不会受土壤中 盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,并起到对电路进行良好的 保护作用。 产品适用于需检测土壤墒情与旱情信息,或需要实时检测气象、水雨情、墒情、农情、 水利工程蓄水引水等场所。
可与土钻一起配合使用,在农作物播种后即可进行设备安装。
安装方式:
1.使用土钻在合适的地方打孔
● 将土钻竖直于地面,双手紧握手柄顺时针下压慢速转动。小力慢速多转几圈,防止钻头跑偏至孔洞打歪
● 将取土钻从孔洞中取出,放入桶中将土钻中的土收集到桶中用以下一步和泥浆。(注意:因为第一钻土因为杂质过多故不做收集)
● 反复持续上述打孔、取土,并在此过程中尝试性地将传感器轻放入孔洞中(请勿将设备用力触底),以测试孔洞的深度是否合适;若有卡顿,则使用土钻修正,保证传感器放入、取出都比较顺畅;直到孔深与传感器所标识的安装位置齐平,打孔完成。
2.制作泥浆
● 挑出土钻取出的土壤中的杂质,石子、草根、不容易溶解的土块等。将土壤搓细,以便和泥浆。
● 倒入适量水,充分搅拌至粘稠状;壤土泥浆一般不能稠于“芝麻酱”状;和泥浆完成。
3.灌浆安装
● 将泥浆缓慢倒入孔洞,大概到孔洞1/2 的位置;可根据实际情况酌情增减
● 将传感器慢慢放入孔洞中,向一个方向慢慢转动并下压,速度过快可能会导致气泡不能被完全排出。(注意:再转动下压的过程中不可以上拔传感器,防止气体再次吸入孔中)
● 当传感器安装到正确的深度后,设备周围会溢出一些泥浆,灌浆完成; 此时传感器安 装深度与洞口齐平。(注意:将传感器周围3CM 以外多余的泥浆清除,防止结块影响水分下渗)
4.安装完成
向上拔出设备顶盖,按下开关键设备发出一声滴的声音后设备开机,即可正常工作。建议在泥浆恢复正常状态后再进行正常工作。关机时长按开关机键设备发出滴滴两声后,设备关机。
注:设备安装好后,按开关键键按钮,设备发出滴声后,设备开机,此时设备即可正常运行,请将设备安装至有信号的位置,以免位置偏僻造成数据无法上传至云平台。
管式土壤墒情监测仪集合了导管式和插针式的各项优势,又弥补了它们的不足,以高精度、稳定性好及极小土壤扰动等特点,安装简单、无需人工维护,使它可以支持广泛的应用场景,被广泛应用于气象监测、农业墒情、水利工程蓄水引水等场所。
以往农业生产经营活动中存在较多的信息不对称,往往造成资源浪费,而有了新的信息技术,信息盲区将会大大减少。而现在农业生产管理愈加智能化,农田资源利用也更加合理
