UV打印机的核心部件_UV打印机的分类
喷墨打印机
0人已加入
  UV打印机(UltravioletLEDInkjetPrinter)是一种高科技的免制版全彩色数码印刷机,不受材料限制。可以在T恤、移门、柜门、推拉门、玻璃、板材、各种标牌、水晶、PVC、亚克力、金属、塑料、石材、皮革等表面进行彩色照片级印刷。无需制版一次印刷完成,色彩靓丽丰富,耐磨损,防紫外线,操作简单方便,印刷图像速度快,完全符合工业印刷标准。
  UV打印机的核心部件
  一、喷头
  喷头是整个机器的核心,所有图案都需要喷头来绘制,所以喷头的稳定性、速度、精度等指标直接影响生产能力和成像质量,这也是消费者购买UV打印机需要关注的核心点,在选择时尽量选择市场上主流喷头品牌产品,不要因为贪图便宜选择质量差或者即将淘汰的产品。
  二、板卡
  板卡控制设备的部件运行,是机器的大脑,通过程序的设置,让机器有条不紊的工作,品质好的板卡电路系统设计简洁,线材耐用不易老化还要有良好的散热性,避免烧板卡的现象发生。
  三、固化灯
  固化灯的作用是通过灯光照射紫外线加速墨水的固化,达到一次成型的要求,让图案能够牢固的附着在打印材料表面,现在市场上主要是LED固化灯,节能寿命长的优点取代了之前的汞灯。
  四、机身
  机身主要是指机器的构架,这是UV打印机工作的基础平台,机身的质量和稳定性影响整个机器的打印寿命,机身质量不好,操作时容易出现误差、抖动的情况,影响打印工作,严重的导致机器报废,越达采用全钢架焊接,五轴龙门铣床一次加工完成,稳定不晃动,不变型,保证机器装配的精度和稳定性。
  五、导轨
  导轨主要是支撑车头印刷中来回的移动,因此导轨的质量、稳定对打印也是至关重要,越达采用大理石平尺调试导轨直线度(误差低于0.02mm)及平行度(误差低于0.01mm),可以保证UV平板打印机精度定位。
  UV打印机的分类
  1、墨水类型
  UV墨水是印刷中重要的耗材,uv打印机墨水的种类及特点如下:
  2、水性墨水
  水性墨水的成本很低、没有什么污染,色彩很鲜艳,但是因为水的挥发速度慢,所以喷的水性墨水的画面不易干燥和被介质吸收。
  3、溶剂型墨水
  弱溶剂墨水是水性和油性中间的一种,可先在介质上喷上涂层打印,这样效果亮丽,附着力又很强,但溶剂型墨水没有白色墨水(白色墨水不成熟)在深色的介质上面打印就是个很大的问题了。
  4、UV墨水
  作为一种特殊的溶剂UV墨水,经紫外线曝光后立即固化,牢牢附着于介质表面,且不会再溶解于水或其它有机溶剂,是非常适用于UV打印机的用户。
  UV打印机的应用
  可广泛应用于丝印特印行业、礼品加工行业、标牌标识行业、装潢装饰行业、个性印刷行业等等。
  装饰、装潢业、玻璃行业、家具移门行业、标牌行业、展览展示行业、硬性纸板包装行业、皮革纺织行业等
  该设备印刷材料广泛,柔性介质如:及时帖、PVC、反光膜、油画布、地毯、皮革等;硬性介质如:玻璃、瓷砖、金属、天花板、铝板、木板、门板、亚克力板、有机玻璃板、发泡板、瓦楞纸板等。
