喷墨打印机
一、对于一台喷墨打印机而言,影响打印速度的因素主要有计算机的处理速度、数据传输速度、打印机内部处理器的数据处理速度、缓存大小、喷嘴的大小、数量等等。多数的家用打印机内部数据处理功能非常弱,要借助计算机进行打印数据的处理。所以很多系统配置较低的情况下,造成打印速度缓慢的主要原因并不是打印机本身,而是计算机的处理速度太慢。要判断是否因为计算机的速度影响了打印速度可以从以下几个方面着手:
1、打印中途打印头是否经常停下来等待数据。
2、可以打开系统资源监视器,看看打印时系统资源(如CPU占用率高、可增加内存)是否很紧张。
3、如果打印时系统同时运行了多个应用程序,请关闭其他应用程序看是否对打印速度有影响。
4、如有条件,把打印机接到其他计算机,测试打印同样内容的时间。
5、如果是计算机系统的问题,就要从计算机系统着手解决,换用其他打印机也不会有明显的效果。
二、对于文本打印,也许数据传输不是什么大问题,但图像打印的数据量是很大的,数据传输的速度也可能是影响打印速度的瓶颈。如果是传输速度太慢,打印途中打印头也会停下来等待数据。普通打印口(并口)的数据传输能力只有1Mbps左右,对于高精度的图像打印显然是力不从心的,新出产的打印机一般支持USB接口,其数据传输能力能达到12Mbps,所以有条件的话,尽量采用USB接口。高档的打印机还有采用FIREWIRE火线接口的,传输速度更快,但需要专门的接口卡。
对于照片质量打印机,我们都很看重打印速度。“瓶颈”一词已经成为了一个常用语,指造成某种限制的关键因素,因为无论瓶子有多大,也无论瓶口有多大,倒出或者装入东西的速度决定于瓶颈的粗细。打印机也一样,影响打印速度的因素很多,但诸多因素中总有一个因素是最关键的。
三、如果上面两个方面的因素都排除了,影响打印速度的原因才真正是打印机自身的。在打印机硬件(处理器、缓存)一定的情况下,要提高打印速度只有减少数据量了。除非必要,一般不要使用超高精度的图像文件,也不要采用过高的打印分辨率,要在打印质量和数据量之间寻求一个平衡点,因为超过了一定标准,过高的图像精度和打印分辨率,对输出结果的影响不大,只能拖长打印时间。
1、硬件升级
更换更快的打印头,从民用喷头过度到工业喷头,不防把机器升级成双排速度,这样打印速度提高一倍;
2、软件设置
更换模式通常是UV的平板打印机。草稿模式速度》速度生产模式》速度精度模式》速度超精密模式,当然羽化量也影响速度;用户实现彩色图案尽可能选择的生产速度,可以极大地提高打印速度。在购买UV打印机的时候选择板卡也是非常重要的;
3、使用夹具生产
在批量印刷生产的过程中,我们的生产需要定位这些方面。如果您需要手动一个一个打,那是相当浪费时间的。这时候你需要定制两套夹具或者磨具来提高生产速度。这样一组放置在印刷的过程中使用,另一组我们先放好产品备用。这样可以不间断的使用,提高生产速度;
4、升级电脑的硬件
CPU升级(建议i5以上),硬盘升级成固态硬盘,独立显卡(2G)建议影驰1050,8G或更大的内存。在这种情况下,我们可以提高图片制作速度,也提升了数据传输速度减少等待时间。电脑配置也保证了较高的操作软件不会轻易停机,崩溃。
