如何保护和维护电脑硬盘,让数据不再无意丢失
存储技术
626人已加入
(文章来源:网络整理)
硬盘是我们储存大量数据的储存器,俗话说:“数据无价”。请保护好我们的数据,更要保护好我们的硬盘。
在硬盘读写数据时,切勿断电,切勿在硬盘工作时突然关闭电脑主机,硬盘工作时,一般都处于高速旋转之中,如果突然关闭电脑电源,可能会导致硬盘的磁头与盘片猛烈摩擦而损坏硬盘。
虽然硬盘厂商已经做了各种各样的安全措施,但是突然断电,会很容易造成硬盘物理性损坏,这不只是损坏硬盘的问题,在一些物理性损伤的情况下,丢失的数据很有可能无法修复,无法找回。所以在您使用电脑的过程中,尽量避免硬盘在读写数据时突然断电或读写过程中强行关机等情况。
注意硬盘的温度,温度对硬盘的寿命也是有影响的,硬盘工作时会产生一定热量,长时间使用电脑,硬盘硬盘积聚的热量会越来越高,而硬盘本身是高精密设备,尽管各种品牌电脑采用很好的散热风扇设计,但如果机器放置在通风差和温度高的环境下使用,都可能会造成硬盘电路元器件失灵,也会因热胀效应而造成硬盘数据记录错误。此外,如果温度过低,空气中的水分会被凝结在集成电路元器件上,造成短路,特别是不要在夏天非空调环境下长时间连续使用电脑,要定期整理硬盘碎片。
在您使用电脑过程中,经常创建或删除文件会自动产生很多硬盘碎片,如果碎片积累太多,在访问某个文件时,硬盘可能会花费很长时间来读取该文件,不但访问效率下降,而且还有可能会损坏磁道。请定期做磁盘碎片整理,可以提高数据的读取效率。有效地减轻硬盘的负担,即使是数据丢失,恢复起来也比较方便。
硬盘
不能用手随便地触摸硬盘背面的电路板,这是因为在气候干燥时,人的手上可能会有静电,在这种情况下,用手触摸硬盘背面的电路板时,静电就有可能损坏硬盘上的电子元件,而导致硬盘出现故障。用手拿硬盘时,应该抓住硬盘两侧。轻拿轻放,避免震动和受到外力的撞击,杜绝硬盘在工作时移动电脑。
拆装硬盘时注意,不要把密封圈弄破,否则可能会由于外部灰尘进入,造成硬盘磁头损坏。
不要连续24小时下载或者上传数据,更不要下载和上传同时进行,如果电脑连续24小时都在使用下载或上传,那么对硬盘的内容读写,对硬盘来说是一个较大的负担。这样连续下载和上传,对硬盘读写速度会进入造成老化速度,因此出现问题的几率就会加大。
防止灰尘进入,灰尘对硬盘的损害是非常之大,硬盘很容易吸引空气中的灰尘颗粒,使其长期积累在硬盘的内部电路元器件上,会影响电子元器件的热量散发,使电路元器件的温度上升,产生漏电或烧坏元件,灰尘也可能吸收水分,腐蚀硬盘内部的电子线路,造成一些莫名其妙的问题。因此必须保持环境卫生,减少空气中的潮湿度和含尘量。
定期对硬盘杀毒,病毒程序会破坏硬盘中的数据,及系统,为了保证您硬盘上数据的安全,应该使用最新的杀毒软件对电脑进行查杀,同时对数据进行保护和备份。
      (责任编辑:fqj)
