喷墨打印机
一、四边形对角线等长精度zhidao测试
在uv打印机的打印范围内,打一个长方形的边框,如得出来的是菱形或者梯形,说明长方形已经严重的走位了,设备精度未达到合格的要求。
原因:这是根据四边形对角线定则,需要用尺子进行测量对角线,看是否等长。
二、打印小字测精度
测试打印精度方法为:用PS在整版A4纸上打印3号字。如果出现重影,说明机器打印过程中振动过大,这是结构设计不合理,使打印机头运行的力不能得到良好的分解释放所造成的。如打印的文字清晰,无重影、不模糊者为回合格品。
三、重复打印测性能
如机器重复打印位置套不准,废品率会上升,因而选择一款性能稳定的UV打印机特别重要。
方法是:
(1)直接用丝印测试套位的方法。先打印蓝色的圆点,在蓝色基础上再打印红色,用40倍放大镜看,若是看不到蓝色,说明机器精度高。
(2)打印井字,重复打印10遍,答用40倍放大镜看,若是重合,则说明设备合格。
1、精确性
您在看到打印机的时候,可以多观察一下uv平板打印机的平板移动是否均衡平稳,走动时有没有异常的声音,各个配件的啮合是否良好,如果都是好的,那么这台平板打印机走线的精确性式很不错的,让机器在平板移动的精确度上有了一个很好的保障。
2、稳定性
喷头是否稳定是机器稳定的最直接的证明。好的uv平板打印机,在供墨装置这方面必须具有良好的质量,喷头耐用,堵头,断墨、漏墨水的现象要非常少。除了供墨装置有保证之外,墨水的品质更能直接影响到喷头的使用寿命,质量优良的墨水可以保证墨水在通墨管道中畅通无阻,如果机器使用的墨水是含有腐蚀性的,在墨盒里面放置一个过滤装置,这样就能更好的保证墨水的纯净,进而保证机器顺畅的运行。另外,用户是否按正常操作程序进行操作也是影响喷头稳定性的一个很重要的因素。
3、区别皮带传动和齿轮传动
皮带传动与齿轮传动是识别uv平板打印机稳定性和持久性的一个很重要的技术指标。有的平板打印机是皮带传动,那是因为皮带传动在打印机走纸时摩擦少、惯性小,所以精确度就比较高,打印效果略胜于齿轮传动;但是皮带传动也有它很大的缺点,一是皮带强度低,在持续工作后容易断裂,不耐磨,抗压性不强,所以皮带大约使用八个月到一年后就已经基本磨损了,会严重影响走纸的精确度;二是皮带传动负重大约是3-5公斤,齿轮传动负重能力在20-25公斤以上,因此齿轮传动更能胜任高强度的生产工作。
4、识别和保护uv平板打印机的高强度性
uv打印机是一种生产工具,是用来为客户提供创造财富的基础,是不断的为客户创造利润的,所以就要求uv平板打印机可以连续不断的随高强度工作,这样平板打印机的承受能力就显的尤为重要。因此客户要掌握培训时学到的一般的维护和保养技能,还要学会检测打印机的平板传动部件加工的精细程度和材料的耐磨性与持久性,因为只有好的材质加精致的机器加工工艺才可以为打印机的高强度工作提供一个良好的基础。
