如何设计智能化办公室
绿色与智能,是未来办公空间的设计走向。那,智能化办公室如何设计呢?我们来探究一下吧!
智能化办公室如何设计
未来智能办公将采用先进的物联网技术、智能控制技术、云服务技术,由软硬件系统、云计算构成的智能办公生态圈,实现物物相联,物物感应。
智能会议系统:
智能会议系统实现了数字会议系统与中央控制系统的无缝连接,配备远程会议软件APP,管理层随时随地都可以通过移动客户端和PC端进行无纸化会议、远程会议、会议管理。
交互式电子白板,拥有流畅真实的书写体验,支持手势擦除、缩放和拖拽。人性化的触控手势设计,移动、缩小、橡皮擦等功能任意切换,大面积触碰屏幕时,可快捷调用黑板擦功能。橡皮擦是随着接触面积大小变化,橡皮擦擦除面积大小自动调节。随心调节会议模式。
加页书写,轻松预览。让会议内容完全得到展示。更拥有媒体资料库,插入图片直接编辑。变得图文并茂。全通道批注功能实现屏幕任意批注。支持10点触摸,不必依靠键盘鼠标输入,使用手指或触控笔进行批注。批注页面能一键保存,不用担心错过会议重点。
无线传屏,连接手机/电脑,将画面一键投屏,摆脱接线的繁琐。最多能将4台电脑画面同时分屏投射在会议平板上。同时支持远程会议,再也不用赶飞机去别的城市参加会议了。
智能灯光控制系统:
通过智能调色调光、遥控开关、定时开关,全开全关及场景组合灯光控制等技术,随时随地使用手机对整个办公室照明进行控制。在照明场景预设模式下,在上班时间,照明系统在清晨自动打开迎接员工的到来;在下班时间,离开模式自动开启,关闭所有灯光,避免因疏忽造成电力能源的浪费。利用传感器联动功能,自动提供必要的最小灯光,节约能源和开支。
智能窗帘控制系统:
智能窗帘系统,告别传统麻烦的手拉窗帘,手机自由控制开合,还可以实现窗帘的定时开关,场景控制、手拉启动等更多高级的窗帘控制功能,配合环境感应器,预设环境条件,当感应器被触发时,窗帘自动开合,调整到最合适的位置。
智能办公电器控制系统:
手机一键遥控智能开关办公电器,配合万能遥控,替代所有办公家电遥控器,坐在办公位上即可控制办公室所有用电设备,也支持远程控制,不在公司同样轻松。同时,还可以定时开关、联动所有办公电器,让电器自动工作,节能环保降低办公能耗,延长电器使用寿命。
智能背景音乐系统:
背景音乐系统可为整个办公室提供背景音乐和广播节目,多通道数字音频播出,可实现每个区域都可以听不同的音乐(或音源),满足办公室各个楼层收听不同节目的需求。多通道自动播放,可按照预先排好的播放表自动播放,定时播放,实现不同区域的个性化广播。多通道数字广播主机可实现自动开机、关机,每天开机后自动识别星期几,然后各通道调用当天的播放表自动进行播放,实现无人值守。还可通过手机/IPAD无线控制与无线推送播放,对某个区域进行个性化广播,也可以集成场景模式自动播放音乐。循环功能,实现各通道编排好周期性的播放时间表后,可循环播放,无需重设。
智能调光玻璃系统:
智能调光(雾化)玻璃可让整个办公室看起来更加敞亮,办公室不用时将玻璃调到透明模式,给办公室更好的空间体验。保护隐私。
智能门禁系统:
智能门禁系统是一种集自动识别技术、视频监控技术和后台数据管理为一体的现代化安全管理系统。应用于企业系统特定人员通行管理的场所,可实现呼叫、对讲、可视、开锁、考勤管理、进出记录功能。门禁系统门口机内置高清摄像头,支持密码输入、非接触式ID卡、指纹等识别方式,实现识别进出。结合室内机和后台管理功能,通话时前台人员通过室内机可看到来访者图像以及单元门口情况,实时监控管理进出。对每次进出实行抓拍记录,自动识别来访人群,进行分类记录,并将数据保存到管理后台,实现记录查询、考勤管理、防侵入、胁迫报警等智能管理。方便,实用,安全。
智能安防监控系统:
智能安防监控系统由摄像监控、远程监控、安防探测器报警和联网报警等技术组合,构筑多层防护网,实现办公室环境360°无死角安全监控。通过电脑、移动设备(手机、ipad)等显示终端,随时随地实时查看视频监控,掌控办公室情况,支持SD卡、网络硬盘录像机等存储方式,根据个性化需求,可选择手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警联动录像,循环保存视频记录,方便翻查录像记录。安防探测器感应,实现智能入侵报警通知,在布防情况下,动态探测器实时监测办公室异动,红外捕捉入侵者或门磁监控门窗开关状态,发现可疑人物,及时向手机推送报警信息。在安防监控和探测基础上,配合监控摄像头捕捉可疑照片及录像,实现智能联动自动工作,无论平时或节假日,有没人在公司都可确保万无一失。
智能环境监测系统:
智能环境监测系统可以对办公室内温湿度光照以及空气质量进行监测,实时反馈监测结果,联动开启环境控制设备,调节至最佳状态。
温湿度光照传感器能够实时监测室内的温湿度光照参数,并联动加湿器、空调、空气净化器等设备进行调节以达到一个舒适健康的办公环境,能有效抑制细菌和尘螨的滋生,让员工能在一个健康清爽的环境中工作。空气质量探测器能够实时监测室内的温湿度及各项空气污染物的浓度,自动判断室外的空气质量,当室外空气质量有污染时会自动启动空气净化器对室内的有害气体进行分解,保证室内的环境安全;而当室外空气质量良好时,通过排风扇或窗户进行室内外空气的交换,让室内空气环境保持清洁。配合垃圾管理设备,完成办公环境垃圾的清洁工作,智能垃圾桶,运用红外传感技术,无需手动开盖,彻底的解决了传统垃圾桶对使用者存在的卫生感染的隐患,能有效杜绝各种传染性疾病通过垃圾进行传播和防止桶内垃圾气味溢出;智能扫地机,通过灰尘识别眼来感应灰尘的多少,然后自动调节清扫模式,达到高效快捷的打扫结果。
智能生态系统:
智能生态系统包含了植物智能化灌溉、智能喂鱼,系统通过控制灌溉装置的电磁阀实现动作,通过局域网控制或外地通过远程控制灌溉和喂食工作,可以根据植物的特性定时给它浇灌或者根据放置在办公室内的温湿度传感器自动判断何时进行浇灌,或控制鱼池换水以及鱼食撒播。在办公室员工忙碌或节假日公司放假期间让公司所种植物得到及时灌溉,避免忘记喂鱼,让办公室永远焕发青春活力。
智能传感控制系统,可以与其他的智能设备建立智能联动,作为其他设备动作的触发条件。(以时光隧道灯光与红外传感器为例,红外感应器探测移动,即可打开灯光,在未检测的移动10s后自动关闭灯光,实现人来灯亮、人走灯灭,做到时光隧道的效果)
办公空间是一个产生灵感的地方。故而,灵活的趣味空间、创意的办公模式是非常重要的。而随着智能化时代的不断发展,虚拟现实、智能服务等技术,也正逐步渗透进办公空间,提升办公效率。
责任编辑;zl
