uv打印机常见故障及解决办法
喷墨打印机
0人已加入
  一、uv打印机断墨
  现象:印刷图案过程当中出现个别喷嘴不出墨。
  原因:喷头通道堵塞、喷头工作电压设置不当、墨囊堵塞、墨水问题、负压调节不当都会导致断墨。
  解决办法:压墨、清洗液冲洗喷孔、调节喷头工作电压、浸泡及超声波清洗喷头、更换优质墨水、调节适当负压值
  二、uv打印机打印图案效果差
  现象:画面模糊、颜色覆盖不对位,重影。
  原因:小车高度不当,喷嘴与材料距离过大导致喷墨落点不精确、强烈气流影响喷墨落点精确性、材料吸墨能力差、喷头没有校准。
  解决办法:降低小车高度、风扇或空调不能对着工作区直吹、避免工作场所强烈气流、改换材料、重新校准喷头。
  三、uv打印机开机小车复位不反弹
  现象:开机点击复位键后,小车仅向右边靠一下,没有复位,且没有闪喷,无法进行其它操作。
  原因:开关故障、小车板故障、SCSI线故障、PCI卡故障、伺服板故障。
  解决办法:更换开关、更换小车板/SCSI线/PCI卡/伺服板。
  四、uv打印机乱码
  现象:画面出现不规则不成画的乱喷。
  原因:喷墨数据传输处理错误,小车板故障、数据线松动或故障、光纤故障、PCI卡故障、画面处理问题。
  解决办法:排列喷头可对单个喷头进行逐个测试,排除故障喷头,更换数据线(喷头数据线或小车板数据线)、更换小车板/光纤/PCI卡、重新载入画面进行处理
  五、uv打印机打画固定地方出墨不正常
  现象:画面、光栅条、小车板故障。
  原因:改换画面,改换喷位,测试不同画面在不同位置的喷画效果,如果其它画面正常则证明是该副画面处理有问题;如若所有画面在该处出墨均有问题则检查光栅条;如果画面改换起喷位依旧出现某个位置喷墨异常则检查小车板。
  解决办法:重新载入画面进行RIP处理、清洁或改换光栅条、改换小车板。
  六、uv打印机小车运行左右不平
  现象:喷出画面部分清晰部分模糊、各段位置喷墨定位精确性不一。
  原因:导轨大梁没有调节水平。
  解决办法:重新调节横梁。
  七、uv打印机小车运行抖动、喷画错位
  原因:光栅条受损、皮带断裂、拖链卡到杂物。
  解决办法:清洁或改换光栅条、更换465皮带、清洁拖链卡槽。
  八、uv打印机撞车
  现象:开机小车撞向右端。
  原因:定位故障、光栅头故障、小车板故障。
  解决办法:检查/更换开关、更换光栅头、更换小车板。
  九、uv打印机负压气泵声音大
  原因:气泵松动、过滤器堵塞、气泵故障。
  解决办法:拧紧气泵、更换过滤器/气泵。
  十、uv平板打印机开机小车板灯不亮、无法复位
  原因:接线松动、小车板故障、伺服板故障、数据线故障。
  解决办法:重插数据线、更换小车板/伺服板/数据线。
