uv平板打印机操作流程_UV平板打印机操作注意事项
喷墨打印机
0人已加入
  uv平板打印机操作流程
  一、UV平板打印机开机后,打开变电器电源和机床电源、计算机电源。
  二、要将图案在电脑上通过PS、rip等做图软件转换打印格式,调到CMYK通道并排版制作好。
  三、打开喷墨口开关,打开UV灯电源。加入打印介质,打开吸附功能电源,测量UV平板打印机打印介质厚度,根据印刷物件调整高度,回车到原点。
  四、喷嘴检查,打印样板,校正颜色。颜色校正后,根据UV平板打印机介质大小与图案尺寸定位原点。
  五、打印过程中不得触碰UV平板打印机机头,如有紧急情况迅速按下红色紧急开关按钮,打印结束后设备自动回复原点。
  六、关机,取下介质,依次关掉UV平板打印机的喷墨口开关、吸附开关、UV灯开关、打印开关、计算机开关等机器停止运转后关掉机床、变电器开关。
  UV平板打印机操作注意事项
  一、开关机
  (1)开灯时应顺次开灯,每支灯间隔1分钟左右,不要同时打开。
  (2)关灯后应当使风机继续运转一段时间,直致灯管冷却为止。
  (3)关灯后如果要二次起动时,一定要等到灯管完全冷却后再起动,否则在灯管表面温度很高的情况下是起动不起来。
  (4)开灯后不能立即投入生产,要有一段灯管预热时间,夏季温度高,预热时间短;冬季温度低,预热时间长些,预热时间要2—3分钟左右。
  二、灯管维护
  (1)UV灯的使用寿命一般为800—1000小时,安德生公司采用的是进口LED-UV灯,寿命可达6000小时,达到寿命后应立即更换。
  (2)UV灯使用期间内,在适当时间(1—2个月)用无水乙醇、纱布清洁灯管表面及反射罩表面的反射板,再将UV灯管旋转至180°。灯罩反射板失去镜面效果后就要更换了。
  三、UV灯与速度调节关系
  (1)速度选择方法:将产品先以某一速度通过UV固化装置,如果固化了,再加快速度,直到通过固化装置的产品不能彻底固化为止,这时的速度乘以0.8就是良好速度。
  (2)另外还要注意UV灯的使用时间,随着UV灯使用时间的延长,能量就会衰减,速度也要随之调慢。
  四、变压器、电容
  (1)变压器的进线要根据现场的电压来选择合适的接线柱。
  (2)电容器在使用后,如果维修一定要进行放电,以免电容放电伤人。
