UV打印机产生拉丝的原因及解决办法
喷墨打印机
0人已加入
  UV打印机拉线的种类
  1、羽化拉线
  这种拉线可能是因为喷头在工作的时候出现了拼接的位置有重叠、间隔或者羽化不佳,从而出现等距排列的白线,像这种的拉线只需要检查和调整皮带让UV平板喷绘正常运转,以及调整喷头的喷点交接位置或者调整羽化就可以解决。值得注意的是同一个交接位置需要的羽化程度可能是不一样的。
  2、堵点性质的拉线
  这种拉线性质的拉线原因有多方面,例如操作方式和环境因素引起堵点,产品摇墨不匀,加墨的过程中带入了些许粉尘等杂质,擦拭的时候清理喷头不规范,使环境的粉尘粘附在喷头上面等,其反应出来的结果就是在某种颜色通道固定位置的一条“白线”,会有多条“白线”,解决办法是清洗和保养喷头,如用海绵有吸走干结的墨水或者釉粉等其他的杂质。
  3、辅助设备异常性质拉线
  这个是指整个喷头或者连续多个喷出点之间都出现缺少墨汁的拉线。而导致这种拉线的原因是喷头不喷墨汁以及UV平板喷绘供墨不足,或者是因为UV平板喷绘的负压不稳导致的喷头上面粘有墨汁等等原因。解决这个问题的办法是更换相应的电路卡板以及负压泵,或者是排除消泡故障以及加打消跑泵频率。当然还有一种是加大供墨泵频率,定期更换过滤器的方式来消除辅助设备异常性质拉线。
  UV打印机产生拉丝的原因
  一、喷头有轻微堵塞。
  uv打印机喷孔堵塞这是UV平板机在打印的过程中经常会遇到的一个问题,uv打印机是点阵式打印,由一定密度(DPI)的点构成图案。因此,任何一个喷孔被堵塞,就有可能造成不出丝的情况,这就是经常所说的拉丝的情况。
  二、喷孔斜喷。
  所谓斜喷就是墨点能啧出来。但没喷到它该喷到的位置上。这样,原该喷到的地方出现白线,而旁边则出现了一条较深色的线条。
  三、墨水的原因。
  选择好的uv墨水、适合的墨水才是正道,一旦墨水有问题,会造成喷头堵塞等很多问题。
  四、机器保养的问题。
  机器保养也很重要,保持干净整洁,安装空调,保持机器适合的温度、湿度。喷头非常精密,环境比较差的情况下,灰尘颗粒吸附到喷头表面,也会导致喷头堵塞、斜喷从而引起拉丝。
  UV打印机出现拉丝的解决办法
  一、如果在打印过程中遇到拉丝现象,首先需要我们进行喷头清洗。初步判断是在日常使用中未能及时做好保养工作,造成打印机喷头有轻微堵塞。如果通过喷头清洗能够改善拉丝现象,那么在后继使用中需要及时做好养护工作。
  二、假如通过以上的方法还不能解决,您可以校准喷头,或者再彻底的清洁一次。校准方法:打开打印程序,选中平板打印机,接着单击鼠标右键,选择维护、打印喷头校准。这样反复操作几次,会对打印效果有所进行改善的。
  三、如果以上的2个方法都不能解决,请您与uv打印机厂家售后人员联系,但不要擅自拆装喷头。
