直流无刷电机的KV值的定义是什么 KV值是不是越大越好?
工业控制
1288人已加入
直流无刷电机
人们先来掌握什么叫直流无刷电机的KV值:直流电直流无刷电机KV值不一样,低的有1000-2000,高的有5000-6000,在其中表达的是工作电压每上升1伏,转速比提升的标值,针对直流无刷电机,这一值是个常量。
而针对同规格尺寸的直流电直流无刷电机而言,缠线线圈匝数多的,KV值低,高输出电流量小,但扭矩大,缠线线圈匝数少的,KV偏高,高输出电流量大,但扭矩小。
当然,电机的质量不能通过千伏值的大小来判断,因为不同的千伏值有不同的应用。
假定直流电直流无刷电机底压自然环境为7.1V,KV值低的,因为转速比稍低,合适配较小的传动比和很大的飞机螺旋桨,靠很大负载来提高电流量,输出很大输出功率。KV偏高的,因为转速比较高,合适配很大的传动比和较小的飞机螺旋桨,在考虑输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大。
假定直流电直流无刷电机髙压自然环境为11.9V,KV值低的,在这个工作电压自然环境下能够做到较高的转速比,扭矩也非常好,较为理想化,必须相互配合很大的传动比和较小的飞机螺旋桨,早考虑功率的标准下,要减少负载,防止电流量过大。KV偏高的,在该自然环境中转速比过高,为防止电流量过大,要尽量避免负载,运用其高速旋转,用以涵道风扇柴油发动机很适合。
当然,用户可以把需要做到的KV值提供给东弘机电,我们会推荐适合的一款直流无刷电机给您。
