变比组别测试仪发生故障的解决办法
测量仪表
1529人已加入
电力工作者如果想要检测变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障,就需要用到变比组别测试仪,该设备由于使用不当,接线错误,就会造成故障的产生,本文就来给大家简单介绍变比组别测试仪发生故障应该怎么办。
1、显示屏混乱。按“重置”键以进行一般解析;否则,再次启用8秒。
2、屏幕显示“正在测量,请稍候。”还没有显示20秒后的结果并着手解决公司的技术人员指导的问题。
3、开机时无反应,电源开关内置指示灯不亮,只需更换电源插座中的2A保险丝即可。
4、测量结果不符合实际结果或显示错误:1检查线路是否正确,2检查测试线路是否损坏。
5、自检:仪器上的接线方式不变,高低压测试线上的测试夹具短路,选择“YY“接线方式多次测量。如果每次检查结果为1.0000,自检正常!
6、按上述方法中,故障仍然存在,将仪器设置回到本公司维修。
7、当仪器关闭时,按住低频键,然后打开仪器开关。打印机打印浓度状态设置报告后,进入打印浓度设置状态。
8、按sel键,逐步调整打印浓度,按lf键,降低打印浓度调整,得到满意的浓度并重新启动仪表。
9、按在打印机上投影的圆形按钮,打开纸盒盖,取出残留物,将新的打印纸放入打印机中。因此,打印机是一种快速热敏打印机。当纸张被放置在纸上时,注意到印刷纸的印刷面朝下。
电力工作者在使用变比测试仪的时候,如果不小心发生了故障,不要慌张,可以按照以上的方法进行处理,如果还是无法解决,就需要寄回厂家进行修理,不能自己拆开面板,以免损坏设备。
      责任编辑:wv
