数字无线高压核相仪的使用说明
测量仪表
1527人已加入
数字无线高压核相仪使用方法卫星授时核相时,X接收器对应接收X探测器的信号;Y接收器对应接收Y探测器的信号。普通模式核相时,任一接收器都可以接收XY探测器的信号。
接收器和探测器都是按POWER键开关机。0.38KV-500KV数字无线高压核相仪探测器开机后LED指示灯亮,进入测试模式。若开机后LED慢闪,探测器电池电量不足,需要充电,充电时LED快闪。开机30分钟后LED持续慢闪,提示探测器将自动关机,此时按POWER键探测器能继续工作。接收器开机后,LCD显示,按上下箭头键可以调节LCD背光亮度。接收器开机30分钟后LCD闪烁,提示接收器将自动关机,此时按POWER键接收器能继续工作。
开机后按上下箭头、左右箭头键移动光标选择核相模式:卫星模式、卫星授时模式、普通模式、储存设置、数据查阅、数据删除,再按ENTER键确认进入。
在普通核相模式下,按HOLD键锁定并存储数据,锁定数据时HOLD符号指示,并自动编号存储数据,可存储3999组数据。
在普通核相模式下,按ENTER键进入存储数据查阅模式,RD符号显示,再按ENTER键按步进值翻阅。按左右箭头键选择步进值+1、-1、+10、-10、+100,-100或选择删除数据,按ENTER键确认查阅所存数据。
在普通核相模式数据查阅下,0.38KV-500KV数字无线高压核相仪按左右箭头键移动光标到删除位,按ENTER键进入选择“是”或“否”删除,按ENTER键确认并返回,数据删除后将不能恢复,请谨慎操作。
在储存设置下,按上下箭头键移动光标选择关闭或自动储存时间:关闭、2秒、5秒、10秒,按ENTER键确认并返回,卫星模式下可存储999组数据。
在卫星数据查阅模式,按上下箭头键选择步进1、步进10、步进100,再按左右箭头键按步进值翻阅。
在卫星数据删除模式,按左右箭头键选择“是”或“否”删除,按ENTER键确认并返回,数据删除后将不能恢复,请谨慎操作。
按ESC键退出当前目录返回测量界面。
核相距离模式设置,长按探测器POWER键3秒进入核相距离模式设置,0.38KV-500KV数字无线高压核相仪短按探测器POWER键可切换长距离模式和短距离模式,长距离模式LED持续快闪,短距离模式LED持续慢闪,长按探测器POWER键3秒退出设置模式,退出保持前次设定的模式,重新开机默认短距离模式。
       责任编辑:wv
