一文详解IGBT模块并联动态均流方法
IGBT/功率器件
41人已加入
  动态工作指电力电子器件的开通和关断过程。IGBT的开关频率越高,动态均流问题对整个系统的影响就越大。而当器件硬开关的开关频率足够高时,静态均流对系统的影响微乎其微。优化模块动态均流的核心是DC母线设计和IGBT驱动器设计,其目标是:
  确保每个模块换流路径中的杂散电感相同;所有并联模块的开通时间和关断时间相同。
  杂散电感和驱动参数之间的差异越小,在开通或关断过程中的均流就越好。然而,需要注意,电气导体的周围存在磁场。模块并联连接的系统中,单个导体的磁场可能会重叠,这取决于模块之间的接近程度或者模块组之间的布局。在系统中,对导体而言这种重叠不是完全一样的。比如,对于系统边缘的模块,只有一个与之相邻的器件,所以磁场的分布不同于那些两侧都有模块的器件。IGBT模块并联时的动态均流如图1所示。
  IGBT模块
  IGBT的开通或关断导致电流的变化,而磁场试图去抵消这种变化,从而影响了开关速度。因此在开关过程中,由于每个并联桥臂的磁场耦合不同,导致电流在上升或下降时产生不平衡。可以通过调整换流路径中的杂散电感来补偿电流的不平衡性。
  图2介绍了调整DC母线中杂散电感的方法,调整的效果如图3实测结果所示,如果能够考虑到所有容差,DC母线通过实验一旦调整成功,这种调整的结果就可以应用到生产中去。正如图2所示,这里有六个可调整点。当调整杂散电感时,必须考虑续流二极管特性的影响。
  IGBT模块
  另一个影响模块动态均流的参数是阈值电压UGE(TO)。该电压越低,IGBTMOS通道的打开速度就越快,集电极电流上升得就越快。UGE(TO)的不同导致IGBT的开通时间不同,从而导致开关电流的动态不匹配。然而,通常来讲,现代的IGBT芯片中UGE(TO)的差异很小,所以建议使用相同日期条码的IGBT模块来减小这种差异。
  最后,和静态工作一样,IGBT模块之间的温差会影响并联均流。因为动态IGBT参数受温度的影响,从而影响并联的均流。因此,控制并联模块基板的温度尽可能均匀有利于IGBT并联动态均流。
  为了验证应用装置的可行性,可利用双脉冲法进行测试。通过测试,可以研究并联模块的静态和动态特性。然而,以下几点需要考虑在内:
  在测试中,由于系统无法对器件加热,所以双脉冲测试法无法有效地反映器件温度的因素。也就是说,无法考虑IGBT正温度系数的影响。相应地,在双脉冲测试中,电流分布不均的系统在实际工作中能够展现更好的平衡性;
  为了得到正确的结果,一般建议双脉冲测试不要在标准半桥电路下测试而是在H桥电路中进行。否则,观测到的电流通路将与在最终应用中的电流通路不一致。在实际应用中,当产生负载电流时,负载电感并非直接连接到母线电压,而总是连接到开关之间。
  图4给出了标准及改进型双脉冲测试电路,测试模块由三个器件并联组成。
