IGBT/功率器件
SC1短路引发的振荡和SC2有所区别。图1给出了这两种典型振荡的实验结果。如图1a所示,在SC1短路过程中,在形成恒定短路电流后的很短时间内发生振荡且可以在栅极电压中观测到明显的电压振荡;然而,也可能在集-射极电压或者集电极电流产生振荡(图中没有显示)。SC2型短路振荡与此相似,但是振荡却发生在IGBT的退饱和阶段。因此,这时集-射极电压会上升。表1给出了影响IGBT短路振荡的参数。
影响振荡产生的时间和程度的主要因素包括模块的构造、IGBT的特性以及应用环境。
通常IGBT模块的制造商在研发阶段测试其振荡特性,并采取针对措施。这些措施包括:
如果可行,调整内部栅极电阻。这是因为增加内部栅极电阻即使不会完全消除振荡也会减少振荡。
调整栅-射极门槛电压UGE(TO)。提升门槛电压会限制振荡。
优化内部模块布局可以减小IGBT模块内反馈回路或者防止这些反馈进入模块的应用,如图2所示。
