化学分析方法在环境检测中的应用分析
(文章来源:消费导刊杂志社)
目前我国科技水平迅速发展,环境检测技术也有了很大进步。在环境检测的过程中,化学分析方法是最常用的方法之一。对其应用进行研究对于我国的环境检测乃至环境改善都有着非常重要的意义。对化学分析的标准化进行了简述,并对环境监测中应用化学分析的几种常用方法进行了介绍,最后对环境检测中应用化学分析方法和仪器产生的影响进行了讨论。
环境污染例如水质污染、大气污染,其污染的程度以及污染物的组成都需要专业分析,单凭人体的嗅觉与视觉直接判断是远远不够的,而化学检测在其中扮演着举足轻重的角色。对于水质污染,水是溶液的一种,它可以溶解很多离子,在生活饮用水当中,有些离子的超标或有些离子的存在都对人体有着一定的影响,因此,利用化学方法检测水质是一种基本方法。
环境保护工作包含很多个方面,并且有很多个影响因素,并且环境质量的检测是一项具备较高复杂性与系统性的功能,操作人员必须要采取系统化的处理措施才能保证工作质量,并不是看到哪里存在污染情况就要只针对该区域进行治理。环境检测工作的过程中,可以及时的发现处理方案中存在的缺陷和问题,并且进行深入的研究,利用相应的数据可以反映出不同地区的污染情况,从而可以大大提升环保工作质量。同时,环境检测各个环节的数据要进行统计和分析,可以准确的反映出环境污染状况,并且结合实际情况总结出切实可行的应对对策。
环境保护工作是改善当前环境质量的主要措施,其要按照相应的环保标准来进行,环保工作人员要对比和分析不同地区的环境污染和保护的标准,然后结合当地的情况制定出治理污染物超标问题的具体措施。环保工作人员在环境质量检测的过程中要将各个方面数据进行优化与整合,分析不同地区以及同一地区在不同时间段内环境污染物的含量,然后结合各个地区的特点来选择合适的处理方法,为环境保护标准的建立提供有利的支持。
随着相关技术的不断发展和进步,在化学分析过程中一些更加微观化的技术逐渐被人们发现和应用,原子吸收和原子荧光法就是其中之一。这种方法目前更多被应用在水体污染情况的检测过程中,通过专门的原子荧光仪器,可以对水中各种有毒物质以及重金属的化合物(砷、硒、锑等)进行检测,并且凭借其较高的灵敏度和精确度受到了环境科学工作人员的广泛认可。
在近些年我国的环境检测、尤其是水体环境检测的过程中,等离子体发射光谱法得到了非常快速的发展。通过这种方法,可以很好地对工业排放的废水进行检测,从而确定排放的废水排放是否存在金属离子或者各种元素超标的情况。在实际应用的过程中,等离子体发射光谱法具有与火焰原子吸收法几乎相同的灵敏度,其精确度同样很高,同时等离子体发射光谱法是多通道全光谱分析方法,可以快速同时测定多种元素。
化学发光分析法一直是化学分析中最关键的方法之一,也是目前在生活中应用最为广泛的一种方法。尤其是其中的偶合反应,更是在环境检测过程中发挥着独一无二的作用。通常情况下,偶合反应是通过将化学反应和单个化学发光的催化剂或者是反应物作为偶合的分析物质。
现阶段,我国的社会经济飞速发展,各行各业都取得了很大的进步。但是随意排放工业废气废水,增加了环境污染程度,不利于社会经济的持续健康发展,所以有关部门和相关企业要提高保护环境的力度。因此,一定要加强环境检测工作,要求工作人员严格根据环境检测技术要求,发挥该技术的功能价值。在日常保护环境时累积经验,持续完善环境检测技术。此外,为确保环境检测团队的质量提高,需要坚持培养检测人员,确保环境保护工作的水平与效率得到提升,实现人和自然和谐发展。因此,需要高度重视这一问题,我国应该从立法角度入手,提供法律保障,制定环境检测的操作要求,优化环境检测人员的工作环境,保障环境治理工作顺利开展。
通过引进先进的硬件设备,一方面,可以为检测结果分析准确性提供坚实的保障,另一方面,能够提高检测效率。减少技术人员的工作总量。在具体操作过程中,企业可以借助信息技术构建信息共享平台,及时获取到最新的硬件设备信息。企业结合现阶段经济发展情况和设备的实用性对其进行引进。并且需要及时培养相应的操作人才,使先进硬件设备的应用价值可以得到充分发挥,从而提高环境检测的可靠性。
建立完善的环境监督管理体制,需要由国家、地方与单位组成三级监管机构,全面的开展环境治理工作。加大力度进行环境质量的监察,从而可以及时的发现环境污染的重灾区,切实保证环境保护工作能够顺利进行,减轻环境污染问题。实行地方负责制,环境保护工作关系着人民的生命健康,各个地方主要负责该地区的环境污染治理工作,严格按照制度开展各项工作,对于严重污染问题的企业和个人加强处理,从而可以将环境污染问题消除在萌芽中,切实保证人民的根本利益。
随着社会的不断发展,环境问题逐渐成为了我国重点关注的问题之一。在进行环境检测的过程中,通过化学分析方法可以更好地对其中各种种类、含量以及涉及范围的因素进行全面的分析。相信随着科技的不断进步和我国科研人员的努力,化学分析方法将会为我国的环境检测和治理提供非常大的帮助。
     (责任编辑:fqj)
