家里漏电如何处理_漏电处理方法
电气技术
439人已加入
  一、漏电维护器法
  1、先按漏保的“复位”按钮,再合闸,行了就好。假设还不可:
  2、拔下悉数电器插头,封闭悉数灯泡,拉下全有些路开关再合闸,行了便是分路的疑问。假设还不可,是漏保
  3、或许有缺点,或漏保出线这一小段漏电。假设能合上了:
  4、再按次序别离合上分路开关,合到那一路跳闸,便是这一路有漏电。假设能合上了:
  5、逐一插上电器插头并敞开,插、开到那个电器跳闸,便是那个电器有缺点。
  二、电流表法
  在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摇摆,阐明线路漏电。堵截零线,若电流表指针不变,阐明前方与大地之间漏电;电流表指针回零,阐明前方与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则标明前方与零线、前方与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则标明总线漏电;电流表指示为零阐明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则标明总线与分路都漏电。断定好漏电分路后,顺次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,阐明该线路漏电;若变小阐明该线路漏电外还有别处也电;若悉数的开关都拉断,电流表指示不变则标明该线路的干线漏电。
  漏电查看也是有危险性的,假设不明白,最好请专业人员过来处理。
  所谓漏电,便是线路的某一个本地因某种要素(风吹、雨打、日晒、受潮、碰压、划破、冲突、腐蚀等)使电线的绝缘降低,致使线与线、线与地有有些电流转过。
  漏电致使火灾要素:
  漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位(如钢筋衔接部位),会发作有些高温,致使邻近的可燃物着火,致使火灾。
  漏电处理计划:
  假设呈现外壳带电,摸到有显着的刺痛感,这种状况就有或许归于漏电了,遇到这种状况应当从防备漏电下手。
  1.最简略的做法便是交流前方和零线的方位(如将两相插头转180度后再刺进插座),这种办法通常很有用。由于有些用电器有必要遵从“左零右火”的准则,插反后就会呈现外壳漏电的景象。格外是电脑及打印机等更要严峻遵从这个准则。笔者就曾遇到了这种状况,插头插反后电脑主机和打印机都带了电,手不敢碰金属外壳,用电笔测验,氖泡很亮,用万用表测它与地的电压竟抵达160多伏,交流前方和零线的方位后就一点电也不带了。
  2.打扫电路板的尘埃,格外是电源主板的尘埃。由于假设尘埃多了有时就会导电(格外是受潮时),把高压和低压有些连通后外壳就或许带电。这种状况应收拾电路板上的尘埃,假设受潮后的尘埃不易除掉,则用无水酒精清洁,完了今后用电吹风吹干驱除潮气。
  3.假设以上办法都不可,那么最有用的办法便是将外壳接地。把这些电引到地,人就不会被“电”了。
  实习上,咱们电脑在往常运用中通常是和多个外设连起来的,如闪现器、打印机和扫描仪等乃至还有局域网,只需有一个设备漏电,那么经过数据线或网线就会把电串到每一个设备上。所以,咱们有时摸到电脑主机箱有电,但不必定是电脑主机漏的电,咱们在查看时应断开衔接,逐一查看,找到“漏电首恶”。
  应当设备漏电维护开关或漏电维护插座,对防备严峻漏电事端的发作有较好作用。
