频率表的介绍
频率表采用交流采样技术,能测量电网中的频率,可通过面板按键设置编程及倍率,性价比极高。具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信。适用于电力电网,自动化控制系统,主要测量电网中的频率参量。可配RS485通讯接口、二路开关量输出(2DO)二路开关量输入(2DI)、一路模拟量输出(1AO)。常用的尺寸有:48*48、72*72、80*80、96*96、120*120、160*80、96*48。客户可以根据自己的需求来选择适合的尺寸。
仪器可以配接标准线性模拟信号(变频器输出的标准模拟信号), 显示量程、报警控制等可由用户现场设置,实现对频率、转速、线速、拉速等物理量的测量显示、调节、报警控制、数据采集和记录,其适用范围非常广泛。具有线性好,输入阻抗高的优点;采用精密电压基准源,温度系数小,工作稳定。
频率表可用于测量工频电网的频率,对于50赫的频率来说,测量误差小于0.1赫。
世界上许多国家利用短波频率来进行世界范围的广播传输,短波频率范围通常在1.6MHz-30MHz之间。一般我们还将短波频率划分为很多“米段波”,每一个米波段包含一段频率范围。
例如:19M米波段包含的频率范围为从15.100到15.600MHz。民用广播使用米波段范围内的频率,米波段之外的频率大多用于军事和其他民用通讯。所以,只有在米波段频率范围内,才能接收到民用广播电台节目。短波信号传播受到许多因素影响,诸如太阳黑子活动、大气层和地球电离层变化的影响,因此短波广播电台每年有两次大的频率表频率调整,即“夏季频率”及“冬季频率”。
     责任编辑:wv
