微软Microsof全新推出了更全面的边缘计算
(文章来源:科技前言技术追踪)
微软宣布推出Azure Edge Zones ,这是Azure公共云的扩展基础架构服务,将在Microsoft的全球网络,电信提供商的5G网络和客户数据中心中提供。Azure Edge Zones是业界最全面的边缘计算平台。Edge Zones建立在Azure公共云和Azure Stack产品组合的坚实基础上通过Azure边缘区域提供三种边缘类型。这是产品和用例的摘要:
Azure Edge Zones是Microsoft拥有和运营的微型数据中心。它们充当了Microsoft全球网络中一部分的现有区域的逻辑扩展。Azure Edge Zones支持VM,容器以及一部分Azure托管服务,这些服务可以运行对延迟敏感且吞吐量密集型应用程序,这些应用程序与最终用户紧密相关。
Microsoft计划使Azure Edge Zones在高密度用户的大都市和城市中可用。开发人员和企业可以将这些边缘区域作为目标,以便为最终用户提供高响应性的应用程序和体验。
如今,开发人员可以从140个国家/地区的58个区域之一中选择一个位置来运行其应用程序。借助Azure Edge Zones,他们可以选择一个区域,然后通过在该区域内选择城市来进行本地化。例如,一家媒体公司可以在美国西部地区部署视频渲染解决方案,然后选择洛杉矶作为Azure边缘地区,以向用户展示摄取和处理端点。这将为好莱坞的工作室和设计师提供超快速,低延迟的体验,以处理云中的视频编码和渲染。
由于Azure Edge Zones是Azure的扩展,因此开发人员和操作员可以继续使用相同的API,平台和第三方工具来部署和管理应用程序。
将带有运营商的Azure Edge Zones视为在电信提供商的5G基础架构(而不是Microsoft的全球基础架构)中运行的Azure Edge Zone。带有运营商基础架构的Azure Edge Zones距离移动运营商的5G网络仅一跳路程,为来自移动设备的应用程序提供了不到10毫秒的延迟。这些边缘区域通过Microsoft的全球网络连接到Azure公共云。
5G将使企业能够运行隔离,安全,虚拟化的专用网络,同时为公共互联网提供无与伦比的速度和连接性,从而彻底改变企业。这将取代基于光纤和有线连接的现有网络基础架构。在Microsoft与电信提供商的合作关系下,专用的Azure Edge Zone将在5G网络中运行。使用相同5G网络的组织和企业将获得与Azure Edge Zone的高速连接。
通过利用电信提供商的房地产和全国覆盖范围,Microsoft将能够在数百个城市之间部署Azure Edge Zones,从而提供与云的低延迟连接。Microsoft和电信公司的共同客户将能够使用Azure Edge Zones的服务。例如,汽车制造商可能会与电信提供商签约,以在每辆汽车中嵌入5G eSIM。车辆与在Azure中运行的已连接车辆平台进行通信,该平台已部署在电信提供商管理的数百个边缘位置中。
Microsoft与电信公司之间的合作关系使生态系统能够构建由数据,分析和AI支持的下一代应用程序和用户体验。微软已经与AT&T 合作,在亚特兰大,达拉斯和洛杉矶提供Azure边缘计算。在其他消息中,微软收购了Affirmed Networks,该公司提供完全虚拟化的云原生移动网络解决方案,使运营商能够简化网络运营。此次收购帮助微软为电信提供商提供了一个端到端平台,以帮助他们使5G网络中的投资现代化并货币化。
Azure专用边缘区域将Azure公共云的功能带到了企业数据中心。该服务基于Azure Stack Edge平台,可以低延迟访问本地部署的计算和存储服务。Azure Stack Edge运行VM,App Services和Kubernetes,以向客户提供计算服务的选择。它还带有存储服务,以提取,存储和处理数据。Azure私有边缘区域基于Kubernetes,提供了云原生编排解决方案,使客户可以通过熟悉的Azure门户体验来管理虚拟化网络功能(VNF)和应用程序的生命周期。
Microsoft将Azure专用边缘区域定位为在企业内部运行专用移动网络。专用移动网络支持超低延迟,高容量以及关键业务应用程序所需的可靠和安全的无线网络。专用移动网络可以实现以下场景:仓库中的自动引导车(AGV)的命令和控制,智能工厂中的机器人与增强现实之间的实时通信以及虚拟现实边缘应用程序。
Azure专用边缘区域的另一个用例是SD-WAN,该技术可创建带宽增加的企业级广域网(WAN),对云的高性能访问,服务插入,可靠性,策略管理和广泛的网络能见度。Azure专用边缘区域上的SD-WAN可帮助客户从复杂的,基于CAPEX的模型转移到基于SaaS的模型,以管理网络基础结构。
在过去的几年中,微软一直在大力投资于混合云,物联网和边缘计算平台的托管服务。Azure Sphere,Digital Twins和Azure IoT Central等创新使Microsoft在工业物联网和边缘计算市场的竞争中处于领先地位。
Azure Edge Zones是基于云的托管服务,可靠的硬件和高速5G网络的融合。通过与Dell EMC,HPE和Lenovo等硬件供应商的牢固合作关系,为Azure Stack提供融合的基础架构,并与全球电信公司结成联盟,Microsoft拥有了构建最全面,最广泛的边缘网络的绝佳机会。Azure Edge Zones不仅是微软的里程碑,也是客户和合作伙伴生态系统的一个里程碑,它正在加速利用5G网络和智能云融合的机会。
     (责任编辑:fqj)
