UPS
运用不间断电源体系的进程中,咱们通常片面地以为蓄电池是免保护的而不加注重。可是有材料闪现,因蓄电池缺点而致使UPS主机缺点或作业不正常的份额大概为1/3。由此可见,加强对UPS电池的准确运用与保护,对延伸蓄电池的运用寿数,降低UPS体系缺点率,有着越来越首要的含义。除了选配标准品牌蓄电池以外,应从以下几个方面下手准确地运用与保护蓄电池:
一、坚持合适的环境温度
影响蓄电池寿数的首要要素是环境温度,通常电池出产厂家请求的最好环境温度是在20-25℃之间。尽管温度的添加对电池放电才干有所行进,但支付的价值却是电池的寿数大大缩短。据实验测定,环境温度一旦超越25℃,每添加10℃,电池的寿数就要缩短一半。如今UPS所用的蓄电池通常都是免保护的密封铅酸蓄电池,方案寿数广泛是5年,这在电池出产厂家请求的环境下才干抵达。达不到规矩的环境请求,其寿数的长短就有很大的区别。别的,环境温度的行进,会致使电池内部化学活性增强,然后发作很多的热能,又会反过来推动周围环境温度添加,这种恶性循环,会加快缩短电池的寿数。
二、守时充电放电
UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的巨细是跟着负载的增大而添加的,运用中应合理调度负载,比方操控微机等电子设备的运用台数。通常状况下,负载不宜超越UPS额定负载的60%。在这个方案内,电池的放电电流就不会呈现过度放电。
UPS因长时刻与市电相连,在供电质量高、很少发作市电停电的运用环境中,蓄电池会长时刻处于浮充电状况,日久就会致使电池化学能与电能互相转化的活性降低,加快老化而缩短运用寿数。因而,通常每隔2-3个月应彻底放电一次,放电时刻可依据蓄电池的容量和负载巨细断定。一次全负荷放电结束后,按规矩再充电8小时以上。
三、运用通讯功用
如今,绝大大都大、中型UPS都具有与微机通讯和程序操控等可操作功用。在微机上设备相应的软件,经过串/并口衔接UPS,作业该程序,就能够运用微机与UPS进行通讯。通常具有信息查询、参数设置、守时设定、主动关机和报警等功用。经过信息查询,能够获取市电输入电压、UPS输出电压、负载运用率、电池容量运用率、机内温度和市电频率等信息;经过参数设置,能够设定UPS底子特性、电池可坚持时刻和电池用完告警等。经过这些智能化的操作,大粪便当了UPS电源及其蓄电池的运用办理。
四、及时替换废/坏电池
如今大中型UPS电源装备的蓄电池数量,从3只到80只不等,乃至更多。这些单个的电池经过电路衔接构成电池组,以满意UPS直流供电的需求。在UPS接连不断的作业运用中,因功用和质量上的不一样,单个电池功用降低、储电容量达不到请求而损坏是不免的。当电池组中某个/些电池呈现损坏时,保护人员应当对每只电池进行查看测验,打扫损坏的电池。替换新的电池时,应当力求采购同厂家同类型的电池,制止防酸电池和密封电池、不一样标准的电池混合运用。
