电动机温度过高的原因及处理方法
伺服与控制
257人已加入
  1、电动机的即时电压超越额外电压10%以上,或电动机的即时电压低于额外电压5%以上时,都会致使电动机在额外负载下发热和温度添加,这么的状况应查看和调整电压。
  2、电动机的三相电源电压呈现不平衡也会致使电动机发热,这是由于当三相电源电压不平衡度超越5%就会致使三相电流的不平衡,应对办法是查看和调整电压。
  3、电动机的电源开关发作触摸疑问和一相熔丝断路都会构成缺相作业,然后致使电动机的温度添加,处理办法是批改或替换损坏的部件。
  4、电动机的绕组接线有过错,使得额外负载下作业的电动机发作过热景象,处理办法是纠正绕组线的接线过错。
  5、电动机的定子绕组匝间或相间短路或接地,这么的状况会致使电动机的电流增大而发作温度添加,处理办法是基地加包绝缘或直接替换绕组。
  6、电动机的笼型转子断条或绕线转子线圈接头松脱,会致使修补网的电流增大而发作升温,应对办法是对焊补或替换转子。
  7、电动机的轴承磨损严峻时,会发作较大擦碰而发作热量,处理办法是查看轴承是不是有松动,定子和转子是不是有匹配不良的状况。
  8、电动机的负载过大也是过热发作的要素,减轻负载或替换大功率的电动机能够处理过热疑问。
  9、电动机发起过于一再、运用环境温度过高、通风不畅等也都会致使电动机的温度过高,削减发起次数、下降环境温度、确保风道疏通、消除积尘和油污、坚持电扇超卓作业都能够帮忙处理相似的过热疑问。
  作业中的电动机,假设电流不超越该电动机的额外电流就阐明电路上根柢没啥疑问,假设没有改动原负荷,要查看电压是不是于额外电压,通常380V就正负5%。正常。看环境温度是不是过高。轴承是不是缺油。散热电扇是不是损坏。
  (1)负载过大。应减轻负载或替换较大容量的电动机。
  (2)两相作业。应查看熔丝是不是熔断、开关触摸点的触摸是不是超卓,打扫缺点;
  (3)电动机风道堵塞。应铲除风道尘埃或油垢;
  (4)环境温度添加。应采纳降温办法;
  (5)定子绕组匝间或相间短路。用兆欧表或万用表查看二相绕组间的绝缘电阻;用电流平衡法查看三相绕组电流,电流大的相为短路相,也可用短路侦查器查看绕组匝间是不是短路;
  (6)定子绕组接地。可用万用表或指示灯查看,电阻为零的为接地相;
  (7)电源电压过低或过高。用万用表的电压档或电压表查看电动机输入端电源电压。
