漏电维护插头作业原理_漏电维护插头的故障及修补
电气技术
439人已加入
  一、什么是漏电维护插头
  漏电维护插头“也称为“剩下电流维护插头”。当电器漏电时,在电气回路中,必定会有一有些电流不是早年方经中线流回变压器,而是经地线或人体等“导电体”流入大地,构成主电路以外的一个“支流”,即是我往常所说的“漏电”。当这有些电流经人体流入大地时分,就构成人触电。“漏电维护插头”的效果是当该插头所接的电器,假设呈现漏电时,在漏电流还未抵达损害人体的电流量之前就主动将电源堵截,维护人身安全。
  二、漏电维护插头作业原理
  漏电维护插头即是查看“地线”回路中的“剩下电流”。其作业原理是将插头的二根电源线(前方与中线)一同穿入一个特制的“零序电流互感器”基地孔中,当电器正常用电时,前方与中线中流过的电流是彻底持平的,电流一进一出,电流互感器二次线圈无电压输出。当“地线回路”(包含大地回路)中有“剩下电流”时,穿入互感器的二根电源线电流不平衡,在“电流互感器”的输出端会发作与电流成份额的电压信号,只需电压信号满意大时,这个电压信号经专用线路板的集成电路扩大等处理后,将触发板上的可控硅从截止转变到导通,使串接在该回路跳闸线圈通电,然后使主回路脱扣设备断开,维护或许与电源触摸的人身安全。
  三、漏电维护插头运用方案
  漏电维护插头广泛用于电取暧桌,贮水式热水器,电吹风筒、电夹、电剪、吸尘器、电浴盆、电热水器、电饭煲、电视机、电冰箱、微波炉、洗衣机、洗碗机、消毒柜、饮水机、电脑、电动东西及仪器外表等终端电器的漏电维护。
  四、漏电维护插头多见疑问和修补办法
  (一)绿灯不亮呈现缺点:
  1、查看绿灯是不是坏的,用万用表二极管档来测验绿灯两头(不亮灯是坏的)留神正负极。2、查看绿灯有没有供给上电,用万用表二极管档查看正负两头是不是有断路;电子原器材是不是呈现坏的。呈现比照多是LED绷簧和动触头触摸片协作呈现疑问需求调整。
  (二)红灯不亮呈现缺点:
  1、查看红灯是不是坏的(跟绿灯查看办法一同)。
  2、查看红灯供电两头是不是断路和电子原器材不正常,大都N极引线有虚焊;动触头纷歧样步没触摸到位也会使红灯不亮的。
  (三)继电器不吸合呈现的缺点:
  1、查看继电器的好坏;用万用表打在电阻200K档查看继电器是不是电阻48K~52K(没有阻值闪现是继电器线圈断路,阻值过小是继电器线圈短路。
  2、查看继电器两头是不是有供电,呈现比照多的状况是0.5A保险管R2继电器限流电阻7.5K10W损坏,动触头纷歧样步没有触摸到位也会致使继电器不吸合。
  3、查看电路板是不是存在短路发作剩下电流使可控硅作业。
  (四)按试验按钮不脱扣:
  1、在作业的状况下查看试验按钮两头是不是有电,假设没电即是动触头纷歧样步没触摸到位或脱扣电阻4.7K损坏。
  2、查看互感器是不是断路或短路(正常电阻纸是46~50Ω)IC和可控硅是不是损毁,呈现比照多的是R4反响电阻C3触发电容3.3UF/50V损坏。
  (五)剩下电流偏大或偏小脱扣:
  1、剩下电流偏大通过把R4反响电阻加大来下降剩下电流。
  2、剩下电流偏小通过把R4反响电阻加小来行进剩下电流。
  (六)脱扣动作时刻偏大:
  1、加大继电器拉簧的拉力。(替换一个拉力较大的拉簧)
  2、加大动态触头的超程和终压力。
