用于汽车泊车或者倒车时的安全辅助装置
汽车电子
2450人已加入
(文章来源:工采网)
众所周知,倒车雷达对于躲避后方障碍物避免发生碰撞是很好的警示设备,摆放在仪表台上的显示屏随时显示着与车后物体的距离,但是许多司机的驾驶习惯还是转过头去一边观察后方情况,一边操控汽车,这也就无暇顾及显示屏的数据。提示的蜂鸣音又不能准确地标示出实际距离,而无法安全的停放好车辆。接下来工采网小编给家介绍一款用于汽车泊车或者倒车时的安全辅助装置-UPA超声波传感器 - T/R55.5-15.5E279Z-L19-01。
倒车雷达/泊车雷达系统通常是由传感器→控制器→显示器(/报警器)组成。其中传感器为超声波传感器,检测车辆前后与障碍物之间的距离,或者计算左右车位的空间尺寸,并将数据传输至处理器通过算法计算处理,在显示器上显示出来相应的图像或数据,或者由报警器发出警报。
车载的超声波雷达一般安装在汽车的保险杠上方,隐藏在保险杠的某个位置。在车上外观如下图黄色箭头处的圆点所示。
而对于超声波雷达的类型常见的超声波雷达有两种。第一种是安装在汽车前后保险杠上的,也就是用于测量汽车前后障碍物的倒车雷达,这种雷达业内称为UPA;第二种是安装在汽车侧面的,用于测量侧方障碍物距离的超声波雷达,业内称为APA。今天工采网小编给大家介绍的则是UPA超声波传感器。
UPA超声波传感器,密闭式传感器,又称倒车雷达“探头”,是倒车雷达的核心部件,利用超声波测量车辆周围障碍物间的距离。探测距离一般在15~250cm之间,如图所示,为单个UPA的探测范围示意图。
UPA超声波传感器T/R55.5-15.5E279Z-L19-01参数
传感器
以上所述可知,超声波传感器在倒车/泊车雷达系统中由于成本较低,探测距离近精度高,且不受光线条件的影响,因此常用于泊车系统中。特别是随着车辆对于安全性、舒适性和操作性能有着越来越高的要求。因此,对于车用超声波传感器的要求也在不断提高。
     (责任编辑:fqj)
