继电器振荡升压炸电容的原因
继电器
151人已加入
  1、电容两端的电压值超过耐压值
  电容具有两个非常重要的参数:电容值和耐压值。电容值衡量的是电容容量的大小;而耐压值衡量的是加在电容两端最高电压的大小。电容正常工作时,加在电容两端的最大电压就是耐压值。从定义中就可以看出,电容两端的电压不能超过电容的耐压值。在设计电路选型电容时,需要为电容的耐压值考虑足够的余量,电容的耐压值一定要大于电路中最大电压的至少30%以上。如5V电路中的电容耐压值至少是10V的。所以,如果电容炸了,首先要查看所选的电容耐压值是不是足够。
  2、检查电容是不是极性接反了
  电容可以分为极性电容和非极性电容。比如,陶瓷电容是无极性的可以随便焊接;而电解电容是有极性的,焊接时要注意方向。如果电解电容的极性接反了,会导致电容爆炸的。以前,在实验室时,就试验过反极性炸电容,用饮料瓶的底部把电容扣住,电源反接后上电,看爆炸威力。所以,检查是不是把极性电容焊接反了。
  3、电容温度过高
  电子元器件对温度比较敏感,任何电子元器件都有一定的工作范围,比如(0-85)℃、(0-125)℃、(-400-125)℃等。消费类电子选型时对工作温度比较温和;工业产品对工作温度比较严苛。电容在充电电路中,如果瞬间充电电流过大造作温度升温过快就会导致电容爆炸。所以,查看电容的工作温度是否正常。
