一个简洁的48V幻象电源电路
电源电路图
835人已加入
  48V幻象电源是很多有源专业话筒的电源。
  这里收藏的是一个简洁的48V幻象电源电路,适用于除了电子管之外的大部分专业话筒。
  具体电路图,如下所示:
  电源电路图
  这个电路的变压器输出是交流50V,一般不容易买到这个数值的成品。可以使用十几瓦的小型环形变压器来改制,之所以用环形的而不是EI或者EE型的,是因为,环形变压器的改制,手工制作比较容易。
  还有VD5是48V的稳压二极管,这个参数也是比较不容易购买,但是也难不倒我们,稳压二极管是可以串联的,不管怎么搭配,只要稳压值在这个电压上就可以了。
  卡农插座JK1与话筒连接、JK2与话放连接,都是平衡信号。
  C8、C9是隔直电容,避免幻想48V电压施加到话放的输入端。
  如果你有一个话放,不带幻象电源,用这个简单的电路做一个幻象电源就能‘享用’很多专业话筒了。
  图中的原件参数如下表所示:
电源电路图
评论(0)
发评论
jf_32143518 2023-03-01
0 回复 举报
谢谢 收起回复
