CW单频点发信机的电路图详解
MEMS/传感技术
1331人已加入
  要想提高电子技术水平,最直接的途径,就是自己动手自制。
  这个CW发信机,频率设置在国内较热的CW通信频点上(7023kHz)。
  如下图所示,是CW单频点发信机的电路图。
  图中可见,这个电路分为三个部分。
  由VT1组成的信号发生部分。
  由VT2组成的功率放大部分。
  由VT3组成的电键控制部分。
  信号发生部分,产生的高频振荡信号,由L1、L2组成的阻抗变换器耦合后,送入功率放大部分,放大后的信号,经过L3、C4、C5组成的低通滤波器,送入天线发射出去。
  电键控制部分,起到开关作用,这种接法是典型的电键控制电路,当电键按下时,KEY导通,VT3基极接地,导通,整个电路开始工作发送等幅信号。
  VT1(9013)、VT2(1162)、VT3(9012)都是常见的三极管,晶振选择7.023MHz。
  L1、L2在NXO-10材料的磁环(尺寸13mmx7mmx5mm)上绕制,L1绕30匝,L2绕3匝;L3在另一个同样的磁环上,绕12匝。
  RFC1的磁环是常见的黄白色铁粉芯磁环,外径13mm,在其上面绕20匝即可。
  其他元器件没有什么特别的。
  需要注意的是VT2可能需要散热片,这个电路功率小,根据情况加或不加。
  调试时,可以使用收信机和频谱仪来调试,不过这个电路简单,频谱仪不是必须。
  起初上电时,电键没有按下,整机电流应该为零。如果此时电流表有读数,就要检查一下焊接是否有异常。
  下一步,按下电键,收信机应该能收到信号,如果没有,可能是频率偏移太多,此时调节VC1,进行频率校准,有条件的话,可以用示波器辅助校准。然后调节VC2,观察收信机的声音和信号强度,直到声音最大信号最强。
  C10的作用是,抑制二次谐波,有条件的情况下,配合频谱仪,把C10用可变电容取代,调节谐波最小时,换上与变容调节后的容量接近的固定电容。
  这个电路,12V供电时功率约为1W,但是配合一个不错的天线,还是可以通联比较远的距离的。
