宽带放大电路
宽带放大器是,很多需要信号放大的地方都要使用的。
但是往往光有宽带放大器,很难做到输入信号的幅度稳定。
通常振荡器,在频率低时,幅度比较大,而频率高时输出幅度比较小。
这时,就需要ALC(自动电平控制电路)来让输出幅度变得稳定。
下面,先从简单的宽带放大器说起。下图,是一个1~500MHz的宽带放大电路。
图中,虽然两级电路的发射极,都带有具有频率补偿作用的阻容元件,但是它基本上还算两级三极管的共发射极放大电路。
为了保证良好的频率特性,两级中间插入了一个500MHz的LPF。
然而三端稳压1117也并非画蛇添足,它的存在可以很好地隔离前后两级电路,有效提高系统的稳定性。
次级放大电路采用了较高的供电电压,对提高输出线性度和幅度有溢出。
这个分离元件构成的电路,从实际频率特性上,算不上真正的宽带放大器,但在实际使用中表现还是不错的。
如果仔细调整频率补偿和增加负反馈,可以让电路的幅度频率特性更加平坦,但在业余条件下,做这样的调整,着实困难。
随着MMIC(单片微波集成电路)广泛使用,我们可以更方便地构造高频宽带放大电路。
ERA及MAR系列的MMIC成本低廉,轻巧易用,0~8GHz的带宽,10~30dB的增益以及最高接近20dBm的输出,实际应用中,几乎一片ERA-3就能抵得上上图的分离元件放大器。
ERA的外观和电路图如下:
事实上,有了均匀的频率特性的放大器,仍然无法在输入不稳定的时候,得到幅度稳定的输出。
这时,ALC电路是保持输出幅度稳定的方法。
ALC电路是一个负反馈环路,宽带放大器的部分输出经过检波,转化成与幅度成比的直流电压,这个直流电压,经过积分放大后来控制宽带放大器的前端电控衰减器,驱使输出幅度达到稳定。
下图是一个带ALC的宽带放大器电路。
图中10k的可调电阻,用于设定ALC参考电压的最大值,一旦设定不用调整。
51k可调电阻用于输出幅度的调节。
HSMS2852组成倍压检波器。
CA3140运放组成高增益积分放大器,它的输出直接控制一对PIN二极管(BRA64)组成的压控衰减器。从而构成完整的ALC环路。
和搜到HSMS2852的特性,这个电路的最大输出不宜超过+5dbm,如果想要充分利用ERA-3的输出能力,应该把它换成反向耐压更高的肖特基二极管,如1SS86等,但是整个电路的工作频率上线将在1GHz以内。
