恒流型电子负载的电路图
应用电子电路
966人已加入
  电子负载,在维修和调试中,有着很大的作用。但是还不错的成品电子负载,都价格不菲。
  有时候,在能满足需要的情况下,自制,是一个不错的选择。
  下图是一个用单片机来现实负载数据的,恒流型电子负载的电路图。
  恒流
  图中,虚线框中是恒流产生电路,虚线框外是单片机显示部分。
  对于显示部分,可以有很多解决方案,这里不详细描述。
  下面对恒流产生电路,进行原理分析。
  恒流部分,由IC3A与场效应管VT1~VT4等元件构成。
  当电阻负载接通电源(+12V)时,并且在LOAD端接有测试源时。
  通电瞬间,由于没有电流流过VT1~VT4,因此A点电压低于B点电压(A点是电流反馈电压,B点是恒流值设置电压。),此时IC3A输出高电平,使得VT1~VT4导通,LOAD对地的电阻减小,流入的电流增大,使R36检流电阻上的电压逐渐升高,直到接近甚至轻微超过B点电压,引起IC3A输出电压下降,VT1~VT4导通程度下降,直到LOAD流入的电流趋于恒定在设定值。
  R34和R35用于设定B点电压,以便设置恒流值。
  整个电路非常简单。
  通过增加一些检测或者数字调节,便能实现更高性能的电子负载功能。
