8管OTL耳放的电路图
音频电路
160人已加入
  OTL放大电路,在很多教科书上都有介绍。具体的8管OTL耳放的电路图,如下图:
  耳放电路
  为了稳定收藏中点电压,VT1采用PNP管,以便把它的发射极电阻R5接在输出中点,形成较强的直流负反馈。
  交流信号通过R5、R2分压,从输出端反馈到VT1的发射极,C2对交流信号相当于短路。
  反馈的结果,使得电路的频率响应和失真以及稳定性得到了改善。
  电路的电压增益基本上,取决于R5与R2的比值。
  R1是VT1的集电极电阻,同时也是VT2的偏置电阻。
  输入信号经过VT1、VT2放大后,直接送到VT3和VT4的基极。
  VT3、VT4之间加入了二极管VD1、VD2,组成了偏置电路,用来克服交越失真。
  VT2的集电极电流在VD1、VD2上产生的压降便是VT3和VT4的基极偏压。
  R7是VT2的集电极负载,R6和C3组成自举电路,用来提高电路的开环增益和输出幅度。
  电路的原件选型,如下表所示:
  耳放电路
  这个耳放,几乎都用普通原件制作。
  晶体管使用常见的9012、9014、8050、8550。
  电阻使用金属膜电阻,除了R8、R9之外都用1/4W的功率。
  音量电位器,有条件可以选用诸如ALPSRK097这样的,时间久了不容易出现接触不良的噪音。
