铅酸蓄电池充电机电路原理及修补注意事项
  该充电机适用于12V~24V、充电电流在30A以下的通常及免维护铅酸蓄电池。它选用可控硅典型电路,充电活络,削减失水并对电池硫化有必定的批改功用;在胡歌上的具有量也比照大。
  因为其电路特征,假定操作失误,则有或许会使充电机呈现缺陷。本着便当咱们的准则,现依据什物绘出电路原理图(见下图).并扼要介绍其电路原理及运用修补留神点。
  该充电机运用典型的可控硅移相调压电路。这种电路广泛运用于沟通无级调压,如台灯、电扇、电磁炉等,能够对输出电压进行无级调度,活络度高,滑润性好,运用较为便当,在大、中、小功率都有运用。它的首要缺陷便是选用斩波办法来进行调压:对输入端电网会构成脉冲搅扰,构成电网污染(通常在前端加阻容吸收电路予以处理);对电压输出端,准则上也是要接电阻性或电容性负载,不然则简略构成操控有些缺陷。
  在输出有些选用大功率变压器,有用地完毕r前后级的凹凸压隔绝,确保了运用人员及后级设备的安全。这一点与商场上通常充电机纷歧样f通常充电机选用可控硅直接调压输出,在很小的体积内,能够做到输出功率很大,报价也不高,可是输出端带有高压,存在很大的安全风险)。这款充电机运用变压器隔绝,确保了安全,不过变压器归于理性器材.与可控硅等联接时会因为电压、电流的俄然改动而构成脉冲高压,严峻时会击穿器材致使缺陷。为了削减缺陷发作,该电路中并入1.5kΩ的大功率电阻(Rl)构成脉冲消除电路。
  变压器的输出为低压沟通电,经网个大功率整流二极管构成的全桥整流输出脉冲直流电对电池充电。从铅酸蓄电池的构造可知,对其充电办法有三种:一为三段式充电,这需求智能化操控,而且替换电池后要进行调整,充电办法快,作用好,可是本钱高,通用性不强;二为脉冲式直流充电,充电速度快,操作简略,适用于悉数容量计划内的铅酸蓄电池,格外是硫化电池的批改,缺陷是充电时要人进行调整充电电流的巨细,尽量做到随时监控;三为通常恒压充电(这种充电办法运用最多),比方咱们的发电机组、UPS等都是选用这种办法。这种本钱最低,可施行24小时在线充电,不过对电池寿数影响较大。KCJ-2型选用的是第二种办法,那么就恳求在充电时要对充电电流进行调整:通常铅酸蓄电池可大电流充电,规范以不许多析气为度:
  免维护铅酸蔷电池充电时因为看不到电池内部状况,那么就以O.lC进行恒流充电至额外电压后,再恒压充电至电流降到o,05c以下安稳不变,则充电完毕。应留神的是,假定充电进程中发现电池过热(45℃以上)应下降电流井查明要素。
  KCJ-2型充电机从原理图上能够看出:经电路仿真及实习查看发现,被打磨掉类型lC的Ul为555.U2为MOC3043.这一有些电路功用首要是一个单稳延时维护电路(延时在1秒钟分配),以避免主张刹那间可控硅PK25F因为误触发而导通,使输入处于全通状况,然后输出端发作高压损坏负载。这一有些为低压电路,通常不会发作缺陷,如发作缺陷可应急将MOC3043的(4)、(6)脚短接可使充电机坚持正常作业(往后应及时替换)。从MOC3043向后的别的一有些电路则为移相操控电路,这有些电路是充电机的主体有些,也是简略呈现缺陷的有些,如呈现缺陷通常为元件焚毁,然后看不出符号,无法替换,因为元件不多,可按照原理图比对替换,替换时留神元件功耗不得小于原元件。
  现将可控硅调压原理阐明如下。当沟通电为正半周时,省掉别的元件后的原理图见图。
充电机
  220V电压加到PK25F、20409MF.均不导通,一同一路220V经C1+C2,R6、C3、R8.在节点A处会发作一个缓慢上升电压,当电压抵达触发二极管DB3的导通电压后.DB3导通,20409MF导通,然后PK25F导通,负载RL得电作业。调整R6电位器,则可控硅的导通点会发作提早或推后,则负载上电压会发作改动,然后完毕无级调压;当沟通电为负半周时同理略。
  从原理图能够看出.RL为理性元件,即正常大电流作业时,俄然断开电池,那么RL上会发作高压.与220V叠加,会有或许跨过元件的耐压,然后击穿短路。详细体现为220V电压全加在变压器上,输出为高压大电流直流电,且电流无法调度,一同输入端呈短路,空气开关会维护性断开。所以恳求咱们在运用该充电机时要先接电池并将电流调整开关左旋到最小,再加220V电压,充完电后先断开220V电压再断开电池,切不行在正常作业时将铅酸蓄电池取下或替换。
  因为该充电安排造简略,选用老练电路计划,质量牢靠,假定能严峻按操作规程运用,则具有较长的运用寿数,能有用地延伸蓄电池的替换周期。
充电机
