UPS电源缺点景象及处理办法
UPS
21人已加入
  缺点景象1:逆变输出正常,市电输入时UPS无输出。
  缺点剖析:逆变输出正常,运用市电时无输出,缺点首要存在于市电电压查看电路和市电/逆变继电器改换电路。由于这个继电器改换电路简略,故首要查看此有些电路。人为使该继电器动作,发现市电改换正常,阐明缺点在市电电压查看电路。此有些有关电路如图1所示。
蓄电池
  从此图能够看出,当市电输入电压为220V时,经变压整流得到一个约为+30V的市电输入查看信号电压,该电压凹凸与市电输入电压成正比。此电压经R60、R59、C25滤波后,得到一个+2.4V的直流电平信号,该信号别离送到U5的7脚和U6的4脚。由-5V经R54、RP5分压得到的1.6V接至U5的6脚。此刻U5的1脚、U6的2脚都输出+12V的高电位,使后续电路中的继电器不作业,市电的输入与输出坚持连通情况。当市电电压低至170V以下时,U5的第7脚电位降至1.5V以下,低于第6脚的电位,第1脚输出低电位,使后续电路中继电器动作,堵截市电通路,UPS转为逆变输出;当电压高于260V时,U6的第2脚输出低电位,后续电路中的继电器动作,堵截市电通路,UPS转为逆变输出。
  现测U5(LM339)的1脚电位为6V,正常为0V,测2脚为0V,6脚和5脚电位正常,7脚电位为4V,正常时为2.4V,而测市电输入正常,30V查看电平信号正常,阐明缺点是由于市电查看电路损坏致使。依据上述市电查看电路的作业原理可知,致使U57脚电位添加的要素有两种:
  ①30V查看电平添加;
  ②U5或外围损坏。
  首要测R59上端电位2.7V正常,阐明缺点是由于U5或外围元件损坏致使。断电查U5外围元件均正常,从头加电测U5的1脚和U6的2脚电压发现1脚为0V,2脚为6V,据此根柢可判定U5损坏,替换U5缺点扫除。
  缺点景象2:逆变无输出,市电输入不稳压,指示灯不亮,无告警声。
  缺点剖析:依据缺点景象,应首要查看辅佐电源。本机辅佐电源电压为+24V、+12V、+5V。辅佐电源电路如图2所示。
蓄电池
  从此图能够看出,+24V是继电器线圈作业电源,+12V是整机操控辅佐电源,+5V是整机的操控电源。当短少+12V或+24V时,悉数继电器都不会吸合。本例在市电输入情况下,测蓄电池两头电压为+26V,阐明LM317正常,再测LM7812输入端电压为+24V,但输出端电压为0,阐明LM7812损坏,替换LM7812整机康复正常。
  据有关资料介绍,当整机短少+12V电压时,缺点景象为UPS没有任何反响,处于“死机”情况。但在批改此缺点后,又换上坏的LM7812开机,景象为:市电供电时,有不稳压的沟通输出(输出电压比输入电压高);逆变无输出,此刻指示灯不亮,没有告警声。能够以为,整机已然没有+12V电压,那么+5V电压也就没有。短少+12V和+5V两组电压后,逆变电路也就无电压输出,指示灯也不亮,没有告警声。但由于继电器的常闭接点把市电输入与输出构成回路,故输出的是未经稳压的沟通电压。
  缺点景象3:市电正常时有输出,若俄然停电,UPS刚进入逆变情况,蜂鸣器长鸣,随即UPS输出截止。
  缺点剖析:因在市电正常时UPS作业正常,而在市电俄然停电时UPS能进入逆变情况,仅仅坚持逆变时刻短,阐明UPS的整流、逆变和切换有些无缺点,此种缺点景象通常是由于蓄电池容量短少所构成的。测蓄电池电压为20V,低于放电终了极限值。空载情况下,接入市电,翻开开关,绿色指示灯亮。断开蓄电池与主机的连线,测连线两头电压为0V,阐明充电电路没作业。因充电电路不作业,使蓄电池长时刻得不到充电,而处于“亏电”情况,致使逆变时刻短。此UPS的充电电路是经过U8(LM317)输出一个可调整的电压经VD18为蓄电池浮充电的。首要测B1输出端电压为33V正常,测R103对地电压为0V,查U8外围元件正常,阐明U8(LM317)损坏。替换U8,充电电压为27V,UPS康复正常。
  缺点景象4:不管接通市电与否,敞开UPS时,既无市电输出又无逆变器输出,红灯常亮,蜂鸣器常鸣。
  缺点剖析:从缺点景象看,不是输出过电流而使过电流维护组件动作,即是蓄电池端电压过低。测蓄电池电压、电阻分压器中点电压、电压比照器电压、脉宽调制组件的电压,比照正常值后能够证实不是输出过电流,而是蓄电池电压过低。从丈量效果剖析,由于蓄电池电压下降,比照器输出为0V,然后构成逆变器作业指示灯接连闪耀,蜂鸣器常鸣。其他,零电平使逆变器接连作业,查看蓄电池电压仅为5V摆布(空载),开端差异是蓄电池充不上电或蓄电池充电电路缺点,所以把UPS接入220V市电电网后,拆掉蓄电池的联接线,从蓄电池的联接电缆上测得27V电压,是正常的。差异蓄电池充不上电的要素是蓄电池被过度放电或蓄电池被长时刻置于开路情况,而致使蓄电池内部有很多的硫酸铅被吸附到蓄电池的阴极表面,构成所谓蓄电池阴极板的“硫酸盐化”。在悉数损坏的蓄电池中,有60%~70%为极板硫化所构成的,蓄电池的极板硫化会生成白色的巩固的结晶硫化物,此物质导电性极差,难以溶解转化,因而易阻塞蓄电池极板间活性物质沟通的通道,阻挠电解液的对流,增大极板的内阻,使蓄电池内正常的电化学反响不能进行,致使蓄电池容量下降,活性物质掉落。在阴极板上构成的硫酸盐越多,蓄电池的内阻越大,蓄电池的可充放电功用越差。因而,只需避免和消除极板的硫化就可增强并延伸蓄电池的运用寿数。
  UPS的蓄电池充电电路输出的27V充电电压对单只蓄电池进行过充电,15min后,蓄电池电压升至10.5V,此激活蓄电池办法有必要选用限流充电,有必要严峻遵从商品阐明书央求,否则会大大下降其运用寿数。通常空载14~15V,即视为已满意了。
  APC系列UPS缺点事例
  APCSILCONDP32OE(秀康)
  缺点景象:UPS在试机时,开机后就跳到旁路情况并宣告报警,不能带负载。
  缺点剖析:UPS供电体系与配电体系联接如图3所示。装有外置修补旁路开关S3,其闭合时由修补旁路向负载供电。UPS输入开关S1和输出开关S2处于断开方位。
蓄电池
  为了进一步确诊UPS缺点,联络缺点景象进行试开机。断开旁路开关S3,合上市电输入开关S1,按面板“C”键、“#”键改为充电,合上直流稳妥(F20、F21),完结操作后,UPS均正常;合上输出开关S2,带上负载,一同查询LCD面板的电流、电压及负载闪现,发现闪现负载灵敏从0%上升到53%,而输出的A相电流上升为14A,B相和C相电流均为0A;一同UPS宣告报警声并转到机内旁路作业情况;缺点闪现为:
