经典来复式AM接收机电路图
应用电子电路
968人已加入
  通常,在中波、短波,最典型的是AM(调幅)接收机。
  有人会说,AM(调幅)已经过时,易受干扰,音质不好,远不如FM(调频)的音质好。
  但是你是否知道,很多行业无线电通信都是使用AM而不是FM。
  比如,航空无线电通信,频率在118MHz~137MHz的国际通用频段中,就用的是AM而不是音质好的FM。
  留下一个问题讨论:
  有谁知道,航空无线电通信为什么一直使用AM(调幅)而不是音质更好的FM(调频)呢?
  如果你知道,请在留言区和我们聊聊!
  下面,给出,经典来复式AM接收机电路图,感兴趣的你,可以通过亲手制作,对AM(调幅)信号的接收原理和电路构成有一个直观的了解。
  来复式AM接收机电路图
  上图,是来复式接收机的电路图,可以接收535~1605kHz的中波调幅信号,电路结构简单、调试和制作都很容易、工作稳定可靠。
  1、电路原理
  经典来复式AM接收机,是一种直接放大式接收机。
  三极管VT1采用来复式电路结构,既是高频放大管,也是音频放大管。
  三极管VT2组成的射极跟随器,用来阻抗转换,匹配耳机阻抗的作用。
  可变电容C1与L1组成调谐回路,通过转动C1调节接收频率。
  整机电路由调谐回路,高频放大,倍压检波,音频放大和射极跟随器组成,如下图所示的框图。
  无线电AM(调幅)信号,由C1和L1的调谐回路选择接收后,进入三极管VT1进行高频放大。
  放大后的高频信号,送入二极管VD1、VD2进行倍压检波,检波得到的音频信号再次送入VT1进行音频放大,最后经过VT2的射极跟随器驱动耳机发声。
  高频扼流线圈L3和电容C3,用来分离高频信号与音频信号,由于L3对个信号的阻抗很大,因此VT1集电极输出的高频信号,只能经过C3流向倍压检波电路,而音频信号则可以欧诺个过L3流向VT2的基极驱动耳机发声。
  2、制作与调试
  接收机的磁性天线需要动手制作,用一根直径10mm、长60mm左右的圆形中波磁棒,把牛皮纸在磁棒上裹两圈,形成桶装骨架。再用多股纱包线在骨架上平饶60匝作为L1,间隔几毫米,绕12匝作为L2,如下图所示。
  做好的磁性天线,线圈应该能够在磁棒上来回移动。
  由于电路过于简单,其他元器件的焊接,没有特别需要注意的地方。
  调试时
  首先,调整三极管的工作点,调节偏置电阻R2,使VT1集电极电流位1.2mA即可。
  其次,校准频率刻度,如果有示波器,或者信号发生器,就借助仪器校准,如果没有,可以用一台收音机配合,把收音机和接收机的接收信号调到相同的内容,然后进行标记校准。
  C1和磁性天线的线圈位置,都会影响调谐频率范围。
  如果上线偏高,将线圈向磁棒顶端移动,如果偏低,则向磁棒中间移动。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
