选择波峰焊料时要那些规则要注意
由于波峰焊料的型号较多,在选用焊料时好坏,关系到波峰焊焊接的质量。通常选用的规则有以下几点:
(1)与被焊接金同具有很强的亲和文
定要根据被焊元器件的要求选用,因为焊料的被焊接金属在适当的温度和焊剂的作用下,与焊料能形成良好的合金。般地,铜、镍和银等在焊接时能与焊料中的锡生成锡铜、锡镍与锡银合金。金在焊接中能与焊料钳生成铅金合金。也有的金属能与焊料中的锡铅两种金属同时生成合金,所以焊料要根据被焊金属来选取。
(2)与被焊接金属的熔点相匹配
铅波峰焊小编提醒你,不同的金属具有不同的熔点,选取的焊料要比被焊金属的熔点低。焊料的熔点要与焊接温度相适应。如果焊接温度超过被焊接器件、印制电路板焊盘或接点等所能承受的温度,则会损坏被焊材料;如果焊接温度低于被焊金属lArJ焊料与被焊接金属材料不能形成良好的合金。在选挥焊料时,被焊接金属的熔点是很重要的依据。
(3)与被焊接点的机械性能有关
焊接点的机械性能如抗拉强度、冲击韧性、抗剪强度等,都决定了所装设备的可靠性。而焊接点的机械性能与焊料中锡和铅的含量有定的关系,般的电子元器件本身重量较轻,对焊点强度要求不是很高,但对某些要求机械强度大的,则应选用含锡员较高(如61%)的共晶锡焊料,形成的焊接点,其机械性能就比较高。
(4)与焊点的导电性能有关
般焊接点对导电性能要求不严。由于焊料的导电率远低于金、银、钢、铁等其他金属,因此应注意如果有大电流流经焊接部位时由于焊接点的电阻增大而电路电压下降及发热的问题时,波峰焊小编提醒你,应选用含锡量较大的焊料,其导电性能较好,影响相对较小。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2018/20180801719954.html
责任编辑:gt
