简易的高频功率表电路图
应用电子电路
968人已加入
  高档的功率表,价格不菲,对于自制电台,观察输出功率是有必要的。
  下图1,给出了带50Ω假负载的高频功率表电路图。
  高频
  这是一个简单实用的,带50Ω假负载的高频功率表,能承受5W功率,瞬时能承受10W高频功率。用来调试自制的QRP发射机非常方便。
  R1~R4是2W200Ω的无感电阻,如果只用于HF波段(最高30MHz),也能实用碳膜或者金属膜电阻。
  R5是1/4W电阻,R6是线性碳膜电位器。
  M可以是0~100或0~200uA的直流微安表,也可以用指针式万用表来代替,但是不能用数字万用表。
  VD是1N60检波二极管,如果找不到,可以用1N4148或1N914代替。
  J是射频输入接口,用BNC、Q9等任您喜好。
  各个原件在PCB上的布局如下图2所示。
  高频
  R1~R4放射状分布,PCB接地尽量保留大面积覆铜。
  这个高频功率表的校准,需要配合示波器,和可调幅度的高频信号发生器。
  利用下面公式计算功率:
  P=Vp-pxVp-p/400
  利用示波器测得Vp-p,计算得到功率后,再与表头对应调校。
  首先输入满刻度功率,调节R6使表盘M满刻度,然后逐步下调信号幅度,记录表盘的刻度与功率的对应关系,绘制一个新表盘刻度就可以方便使用了。
  如果没有示波器,也可以用直流电压表和0~30V的直流稳压电源作初步校准。
  利用下面的公式计算功率:
  P=VxV/50
  通过测量输入的直流电压计算直流功率。
  相同的高频功率与直流功率刻度在不是重合的,但是就在附近,由于二极管的作用,都市不是线性的。
  在利用这个功率表调试自制的QRP发射机时,用同轴电缆连接发射机的天线口和功率表的J口。把发射机设置为CW等幅电报方式,逐步调节发射机电路的选频网络和阻抗匹配电路,以便获得最大读数的输出功率。
  正常情况下,读数应保持基本稳定,如果发现,一段时间后,读数(输出功率)持续缓慢增大,说明发射机存在热跑脱现象,必须予以处理,否则长时间工作很容易烧毁发射功率管。
评论(0)
发评论
zhsf001 2022-04-05
0 回复 举报
学习了。 收起回复
