mac地址漂移flapping的原因和后果
一、什么是mac地址flapping?
mac地址漂移是指:在同一个vlan内,mac地址表项的出接口出现变更。
二、产生的原因
1、因为环路或VRRP切换,导致的MAC地址漂移告警。(不予关注)
2、因为无线用户漫游,导致的MAC地址漂移告警。(不予关注)
3、服务器双网卡绑定的问题。
4、病毒,广播风暴也会引起MAC 地址偏移 。
三、MAC地址漂移造成的影响
1、上网速度变慢,出现严重丢包现象
2、局域网内与之通信拥堵
四、怎么判断是否存在mac地址漂移现象
1、在打开MAC地址漂移告警开关时,通过命令display trapbuffer查看告警的缓存信息,判断设备上是否存在MAC地址漂移。
2、通过命令display mac-address flapping record查看最近一个月MAC地址漂移的信息。记录的信息包括:MAC地址漂移发生的开始时间和结束时间,发生MAC地址漂移的VLAN和MAC,漂移的端口和漂移的次数。
3、通过命令dis mac-address dynamic(漂移的mac地址),查看出接口在两个端口之间跳变。
五、如何消除mac地址漂移告警信息
第一种:人工把发生漂移的接口shutdown。
优点:最简单可靠
缺点:需要人工参与,整个接口的流量都会中断。
第二种:通过在接口上配置漂移检测动作为error-dwon,自动down掉漂移的端口。
命令:在接口模式下mac-address flapping trigger error-down
优点:及时快捷,还可以通过配置自动恢复时间定时恢复端口。
缺点:整个接口的流量都会中断。
第三种:通过在接口上配置漂移检测动作为quit-vlan,使发生漂移的接口指定VLAN域内退出,从而消除 MAC地址漂移,破除环路。
命令:在接口模式下mac-address flapping trigger quit-vlan
优点:只解决存在环路的VLAN域,不会使其他正常VLAN域的流量中断。
缺点:指定老化周期内,只能使一个接口从VLAN中退出。如果存在多个环路,破环会比较慢。
第四种:全部配置生成树协议,stp或者mstp。
