导致烟雾报警器失误的主要原因有哪些?详细分析
安装烟雾报警器主要是为了防止我们在不经意间未能及时发现火灾或者起烟雾将引发火灾的一种防护措施。不过我们偶尔会发现家里安装了有些年头的烟雾报警器会时不时响一下,但是检查有没有发现异常。这是什么原因呢?是什么导致烟雾报警器失误呢?
误报原因之一:报警器电池电量不足
家庭用的大多是独立型烟雾报警器,它的特点是电池供电,不用接市电,使用起来非常的方便。但是,电池电量有限,如果用久了就会电量不足,这时报警器就会发出报警提示音。所以,建议家庭用户每周都对报警器进行测试,确保其处于正常工作状态。
误报原因之二:报警器灰尘太大
烟雾报警器在使用一段时间后,探测器迷宫由于灰尘堆积,灵敏度会有所提高,这样就会导致误报警或者烟雾较少时也会报警。这种情况在一些平时空气中灰尘比较大的地方尤为明显。这个时候就要联系厂家或者专业人士清洁探测器迷宫。
误报原因之三:报警器安装位置欠佳
家用烟雾报警器一般安装在客厅、书房或者卧室,而有些家庭却将其安装厨房或者安装位置离厨房太近,厨房本身就是个多烟、多热、湿度较大的场所,烟雾报警器安装在这里,不但可能产生误报警,也会影响其使用寿命。
上面简单说了可能导致家用烟雾报警器一直响的几点原因。遇到这种情况,首先要检查整个房间,确保没有火灾发生。如果是误报警,就按照本文内容进行排查,自己解决不了的,及时联系厂家进行处理。
烟雾报警器误报原因及解决
案例一:电源。电池在快用完的时候大约每隔一分钟也会发出唧唧的声音(不同型号在间隔和声音上会有差异,但都有电量不足预警功能),有人也会认为这是一种误报。但是这种声音是很好区别的,因为它发出的是一种单一的,短促的声音,而且大约每隔一分钟就会发出一次这样的声音。
解决方案:如果你的报警器是间歇性地发出这样的声音,你可以更换电池看是否能解决问题。
案例二:香烟产生的烟雾。一般情况下,烟感报警器是不会对香烟的烟雾发出响应的,除非产生的烟雾非常浓重,例如,许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警。如果报警器太旧的话,即使烟的浓度很低,也会响应的。所以反之,我们也可以由此来判断报警器是否已经老化。
解决方案:更换报警器
案例三:灰尘。如果报警器不断地发出报警的声音,那么可能是报警器里积了太多的灰尘。
解决方案:该考虑更换报警器或者对之进行清洁了。清洁报警器的时候,将真空吸尘器的末端靠近报警器周围开口进行逐个吸尘。这样积在报警器的灰尘就可以得以彻底清除。
案例四:蒸气或湿气的影响。蒸汽或者湿气会浓缩在传感器和线路板上,如果浓缩太多的水汽的话就会发出报警的声音。
解决方法:将报警装置安装在离蒸气和湿气较远的地方,例如浴室的走廊就不应安装报警器,这样就可以解决问题。然而,如果报警器本来能正常工作,现在却对蒸气或湿气起反应,那么问题可能是报警器老化的原因。较老的报警器会变得更加敏感也更容易对蒸气和湿气发生响应。所以误报的发生也可能是报警器超过了使用年限需要被替换掉了。
责任编辑:gt
