生物质颗粒检测仪器 生物质颗粒化验设备 技术指导专栏 英特生物质燃料热值检测仪器,生物质燃料热值化验设备
1 生物质燃料灰熔点测定仪
2 生物质颗粒灰分检测仪器3
3 生物质燃料热值检测设备
4 生物质含硫量测定仪
发热量的步骤:
■称样。用坩埚称取1g颗粒燃料到0.0001g,粒度为0.2.
■放样。将坩锅放入氧弹架,穿好点火丝,点火丝应接触颗粒燃料样,但不能接触坩锅,以免发生短路。可选用棉线点火方式。
■在氧弹弹桶内加入10ml蒸馏水,将弹头架放入氧弹弹桶,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。
■充氧。将氧弹充入3mpa压力的氧气,并保持30秒。
■将充入氧气的氧弹放入量热仪的内桶中,点击程序界面上的“开始”按键。
■盖上点火盖,输入数据。如试样的质量、全硫含量如果没有硫值,可以输入0.8代替)、氢(如果没有氢值可以输入3.5代替)、全水分、分析水分的值。
■6分钟查看点火是否成功。
■约15分钟,整个试验过程结束,自动输出结果。
■实验结束后,立即将氧弹从内桶中取出,用泄压阀将氧弹泄压,打开氧弹盖,检查氧弹内(如点火丝是否烧尽,灰分是否燃烧,煤样有没有爆燃现象。
■用水清洗氧弹弹杯和弹头。
■数据记录。
■打印、存数据。
责任编辑:haq
