采用MAX125同步采集芯片实现USB数据采集系统的设计
接口/总线/驱动
1164人已加入
1. 引言
通用串行总线(USB,Universal Serial Bus)是现代PC数据传输的发展趋势,
PC的所有外设,包括键盘、鼠标、显示器、打印机、录音机、数字音响、电视机顶盒、数码相机、扫描仪、MODEM及各种多媒体音频、视频设备均可通过USB接口接入PC。USB总线同步数据采集系统即为这种总线接入系统。
2. 硬件方案
本系统采用MAXIAM公司的MAX125四路12位同步采集芯片,只需一个启动信号即可实现同步采集、数据转换,完成后给出一个转换完成信号,可从端口依次读取A/D转换数据,送入单片机处理;USB接口芯片采用PHILIPS公司的PDIUSBD12,此芯片单片集成SIE、FIFO存储器、收发器及电压变换器, 并严格遵从USB1.1协议,PHILIPS SIE完成USB协议层,并且完全高速硬连接,无须任何软件干预。此模块功能包括:同步模式识别,并/串转换,位填充/解填充,CRC检验/产生,PID确认/产生,地址识别,握手响应/产生;类似于控制其它接口芯片(如并口芯片)一样控制此接口芯片,单片机将A/D转换结果送至PIDUSBD12,PIDUSBD12将自动完成通过USB接口传输数据至PC的功能(按USB1.1协议), 具体实现电路如图1
数据采集
数据采集
3. 软件接口程序
3. 软件接口程序
虽然Win95 OSR2.1 支持USB,但微软推荐在win98或win2000上使用USB。软件部分由WDM驱动程序和应用程序组成。对于USB客户驱动程序,主要是与USBDI打交道,下面的代码完成了对于IRP_MJ_READ和IRP_MJ_WRITE的响应。
// UsbgatherRead:
// Description:
// Handle IRP_MJ_READ requests
// Arguments:
// Pointer to our FDO
// Pointer to the IRP
// IrpStack-》ParAMEters.Read.xxx has read parameters
// User buffer at: AssociatedIrp.SystemBuffer (buffered I/O)
// MdlAddrESS (direct I/O)
// Return Value:
// This function returns STATUS_XXX
NTSTATUS UsbgatherRead( IN PDEVICE_OBJECT fdo,
IN PIRP Irp)
PUSBgather_DEVICE_EXTENSION dx = (PUSBgather_DEVICE_EXTENSION)fdo-》DeviceExtension;
if( dx-》IODisabled)
return CompleteIrp( Irp, STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED, 0);
if (!LockDevice(dx))
return CompleteIrp( Irp, STATUS_DELETE_PENDING, 0);
PIO_STACK_LOCATION IrpStack = IoGetCurrentIrpStackLocation(Irp);
NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
ULONG BytesTxd = 0;
// 得到参数
LONGLONG FilePointer = IrpStack-》Parameters.Read.ByteOffset.QuadPart;
ULONG ReadLen = IrpStack-》Parameters.Read.Length;
// 检查文件指针
if( FilePointer《0)
status = STATUS_INVALID_PARAMETER;
else
status = UsbDoInterruptTransfer( dx, Irp-》AssociatedIrp.SystemBuffer, ReadLen);
BytesTxd = ReadLen;
// 完成 IRP
CompleteIrp(Irp,status,BytesTxd);
UnlockDevice(dx);
return status;
// UsbgatherWrite:
// Description:
// Handle IRP_MJ_WRITE requests
// Arguments:
// IrpStack-》Parameters.Write.xxx has write parameters
// MdlAddress (direct I/O)
// Return Value:
NTSTATUS UsbgatherWrite( IN PDEVICE_OBJECT fdo,
IN PIRP Irp)
if( dx-》IODisabled)
ULONG BytesTxd = 0;
// 得到参数
LONGLONG FilePointer = IrpStack-》Parameters.Write.ByteOffset.QuadPart;
ULONG WriteLen = IrpStack-》Parameters.Write.Length;
if( FilePointer《0 || WriteLen《1)
else
// 仅写一个字节
BytesTxd = 1;
PUCHAR pData = (PUCHAR)Irp-》AssociatedIrp.SystemBuffer;
UsbSendOutputReport( dx, *pData);
// 完成 IRP
UnlockDevice(dx);
return status;
应用程序采用标准的文件操作方法。使用CreateFile API打开文件。使用WriteFile API发出开始命令,启动ADC,使用ReadFile读回采样值。
4. 结束语
USB数据采集系统设计上严格遵循USB1.1协议,实现了USB的即插即用特性,可热插拔,使用便捷;扩展能力强,可扩展多达127个外设,总带宽达12Mbs;实现容易,为特殊设计PC提供了一种简便易行的外设扩展方案。
责任编辑:gt
