RS485集线器如何实现星型布线
如果距离远并且点数多的话,传统的总线肯定不支持星形和树形接法。
由于RS485属于低压差分电平,很弱的能量,很容易被干扰(树形和星形的节点都会引入反射等干扰)。
必须采用特殊模块产品来实现树形或者星型连接。比如RS485集线器。
其可以将一个485网络分割成为若干个485网段。
每个485接口都带有光电隔离和开路短路保护功能,如果某路485总线上面的数据采集器出现短路,便把出现故障的485端口自动断开,从而保证其他的485端口的正常通信,等到该端口的故障排除后,该端口就自动恢复通信。
并且由于提供多个485接口与整个系统通信,负载能力成倍增加。
485集线器不仅增强了485网络的稳定性,也使得工程的后期线路故障的排除与维护更加简单方便,在各种环境监测与数据传输的大系统里面,得到了广泛的应用。
