如何选择合适的接近开关传感器
MEMS/传感技术
1331人已加入
接近传感器允许非接触式检测物体。因此,它们被用于许多行业,包括制造业,机器人技术,半导体等等。电感传感器检测金属物体,而电容传感器可检测所有其他材料。超声波传感器通过使用声波反射来确定是否存在来检测所有材料。
通常,以下步骤可以帮助您的应用选择正确的传感器:
第一步:
所需的感应距离是多少?
感测距离是指传感器的检测面与要感测的物体之间的距离。市场上每个品牌的接近开关传感器系列的选择指南和规格表中都列出了感应距离。
几个重点:
a、长检测距离:
在许多应用中,出于温度考虑,将传感器尽可能地远离检测对象对传感器寿命是有利的。如果将传感器放置在距离热源太近的位置,则传感器将更快发生故障,并且需要更多维护。
使用增长检测距离传感器可以实现更大的距离。在许多应用中,传感器可能无法安装在靠近被测物体的位置。在这种情况下,需要更长的感测距离。
在许多情况下,使用长距离传感器会有益于传感器的使用寿命。例如,温度较高的工作场合,可能无法将普通传感器放置在离可检测物体足够近的位置,或者需要购买更昂贵的高温传感器。
另一个例子是机械过冲情况,将传感器安装在离检测对象较远的位置,可以消除与传感器的不必要接触,从而延长了传感器的使用寿命。
在许多应用中使用长距离传感器的好处显而易见。所以可以优先考虑一下长距离传感器是否可以在应用中节省时间和金钱。
b、被检测材料属性
被感测的材料(例如黄铜,铜,铝,钢等)普通电感式接近传感器检测距离有所不同。
注意:如果要感测非金属物体,则必须使用电容传感器。
如经常变更被测材料,可以考虑选用针对不同金属材料检测距离相同的电感式传感器,以降低更换调试成本。
第二步:
有多少空间可用于安装传感器?
常用的电感式接近开关是否在您的应用中可以有足够的空间安装,或者刚好可以安装下但无法使其检测距离合适?这时我能可以考虑矩形电感传感器是否可以满足您的应用的安装空间需求。有时或可选用特殊形状的传感器。
第三步:
是否需要屏蔽或非屏蔽传感器?
屏蔽和非屏蔽传感器也称为可嵌入和不可嵌入。非屏蔽传感器允许更长的感应距离,但屏蔽传感器允许齐平安装。
第四步:
考虑环境问题。
电感式传感器会被放置在水下、高温环境中、持续油污、电焊金属火花、金属碎屑这些环境中,这个环境将确定您可能使用的传感器类型。在每个品牌的传感器系列的选择表和规格表中,会列出了防护等级。
例如:IP等级
IP65:防止带电或活动部件,灰尘以及任何方向的水喷射。
IP67:防止带电或活动部件,灰尘以及浸入水中的保护。
IP68:防止带电或活动部件,灰尘,并防止在压力下浸入水中IP69K:防止高压/蒸汽喷射清洁。
例如:全不锈钢外壳、防金属碎屑等特殊防护类型
第五步:
传感器输出连接到什么?
必须确定所需的输出类型(即NPN,PNP或模拟)。大多数PLC产品将接受任何输出。如果连接到固态继电器,则需要PNP输出。
第六步:
需要2线,3线或4线离散输出吗?
这在某种程度上取决于传感器将连接的对象。
需要模拟输出吗?
这取决于传感器的应用中以及传感器将连接的对象。具有模拟输出的传感器产生的输出信号大约与目标到传感器的距离成正比。
如果只需要检测对象的存在,则不需要模拟输出。请注意,许多离散输出接近传感器都具有“可调”范围,即“ 20-80 mm可调”。这仅意味着您可以在该范围内设置存在检测的目标距离;这并不意味着您将获得可变的输出。
第七步:
确定输出连接类型。
您要在传感器上使用连接轴向电缆还是快速插头电缆?
使用快速插头电缆有许多优点,例如,易于维护和更换;可以更换更高等级的链接电缆等
轴向电缆也有一些优点:
成本:电缆已集成到传感器中,并包含在价格中。插头电缆必须单独购买。
环境影响:由于电缆密封在传感器中,因此油,水或灰尘渗入传感器的机会较小,这可能会导致故障。
责任编辑;zl
